Groupe de sécurité qui goutte constamment
9601
Question Forum Plomberie : Groupe de sécurité qui goutte constamment
J34N
J34N
4 messages
Bonjour !
Je suis locataire ; j'ai emménagé avec ma compagne, il y a de cela plus de deux mois, dans un appartement d'un immeuble bâti vers 1950.
Bien que la salle de douches ait été refaite récemment, le chauffe-eau date de septembre 2000 (37ème semaine de l'année 2000, comme vous pouvez le voir) et certains de ses éléments, déjà, m'ont tôt rendu perplexe ; en effet, comme vous pouvez le voir, le cache du système ACI est percé. Lors de l'état des lieux d'entrée, l'on m'avait dit qu'une pièce du chauffe-eau venait d'être changée sans vouloir me dire quelle pièce (m'expliquant que je n'avais pas à savoir, car cela ne me concernait pas, puisque cela avait été fait avant que l'on nous remette les clefs) et, il y a de cela trois jours, le plombier qui a fait la réparation m'a dit que c'est la pièce (ou l'une des pièces) du système ACI qui avait été changée...
(Par ailleurs, la diode électroluminescente, verte, clignote à raison d'une fois toutes les cinq secondes environ, mais aussi bien aux heures creuses qu'aux heures pleines ; est-ce un comportement normal ?) Or j'en doute ; je pense que la pièce a plutôt été trafiquée, étant donnés les trous.
Mais ce n'est pas le plus inquiétant à mes yeux... J'ai voulu manœuvrer, il y a de cela presque deux semaines, le robinet de vidange (comme c'est précisé sur l'affichette rouge) ; or, déjà, je n'ai pas réussi à fermer le robinet d'arrêt (et me suis gardé de le forcer avec une pince mais n'ai pas pensé, en revanche, à fermer le robinet principal de l'appartement) puis, après avoir entre autres tourné le bouton de la soupape dans un sens pour laisser échapper l'eau du cumulus durant quelques minutes, je n'ai pas réussi à bien tourner le bouton de la soupape dans l'autre sens et cela goutte constamment (aussi bien aux heures pleines qu'aux heures creuses) depuis ce moment, à raison d'une goutte toutes les trois secondes environ... (J'ai calculé par ailleurs que cela correspond à près d'une soixantaine de litres gaspillés chaque jour.)
J'ai informé l'agent immobilier de ce que le groupe de sécurité goutte constamment et été mis en contact avec la propriétaire, il y a de cela près d'une semaine, et la propriétaire est venue jeudi avec un plombier ; malgré tout, non seulement attends-je que la propriétaire me rappelle pour convenir d'une date pour le dépannage, mais aussi n'ai-je pas confiance en le plombier qui l'accompagnait :
1) tout d'abord, j'avais également parlé d'un problème de pression de l'eau chaude à ma propriétaire, précisant à cette dernière que ce problème était selon moi à situer au niveau du chauffe-eau lui-même ; or le plombier a tout de suite considéré que le problème se situait au niveau de l'un des robinets de l'appartement, sans prendre ni le soin ni le temps de vérifier quoi que ce soit de l'installation.
2) ensuite, j'ai fait part au plombier du fait qu'il me semblait que je devais faire faire, entre autres choses, une vidange du chauffe-eau une fois par an (l'eau étant plutôt dure dans ma commune) mais ce dernier m'a répondu, d'une manière assurée, que je n'avais rien à faire, au contraire, qu'il ne fallait jamais rien toucher du chauffe-eau et que c'était le groupe de sécurité qui, en gouttant, faisait la vidange.
3) enfin, lorsque ma compagne a demandé au plombier quel est l'âge du chauffe-eau, ce dernier n'a pas été capable de répondre et, même après que je lui ai indiqué que l'étiquette était à l'arrière du cumulus, il n'a pas su "lire" la date, disant qu'il ne la voyait pas... (Et, même après que je lui ai indiqué que la date est dans le numéro de série, il n'a pas su interpréter ce numéro.)
Ma propriétaire tient à ce plombier, m'ayant affirmé par la suite que c'était quelqu'un de très compétent, qu'il avait réparé sa plomberie ; j'ai accepté de lui accorder le bénéfice du doute, mais, à ce jour, je reste inquiet, étant donné que le groupe de sécurité goutte toujours en permanence et que je ne sais quand le plombier l'aura remplacé.
Que puis-je faire ? (Ou que dois-je faire ?)
Je vous remercie d'avance (et pour votre patience, car mon texte est long).
groupe de securite goutte constamment 01groupe de securite goutte constamment 08groupe de securite goutte constamment 07groupe de securite goutte constamment 03groupe de securite goutte constamment 05groupe de securite goutte constamment 02groupe de securite goutte constamment 04groupe de securite goutte constamment 06
25 juin 2023 à 11:32
30 070 messages
Bonjour. Le groupe de sécurité goutte lors de la période de chauffe et pas en dehors.
S'il est entartré ou si la pression du réseau est trop importante, il goutte aussi.
Eh non. La chauffe est en HC. Le groupe limite la pression interne lors de la dilatation de l'eau qui chauffe. Donc aucun écoulement ne doit se produire en dehors de la chauffe.
Le plombier n'a pas l'air d'être bien malin, en tout cas pas bien motivé.
On se passe aisément de la vidange annuelle. Quand le chauffe-eau commence à fuir, on s'inquiète.
Le fait qu'il y ait des trous dans le plastron fait que n'importe qui peut passer ses doigts ou un clou et que l'indice de protection n'est pas conforme à ce qu'il est en sortie d'usine. Il y a danger électrique. Ce n'est pas IP 25 mais IP 12 ou 13.
Le système ACI est censé limiter la corrosion interne. L'expérience personnelle (relatée dans quelques sujets) montre que ce n'est pas le cas. La cuve émaillée n'est pas attaquée, le reste, oui, à commencer par le fourreau de la résistance stéatite.
Coup de grâce
(à condition que cela soit certain, donc à vérifier) - 23 ans, bigre, si c'est vrai ! Il y a longtemps qu'il aurait dû rejoindre la déchèterie la plus proche. Le groupe de sécurité qui peut avoir le même âge doit être entartré au plus profond, et il goutte.
En appartement il est conseillé de placer un bac sous le chauffe-eau, relié à l'égout de façon à éviter les dégâts des eaux.
Vos arguments : indice de protection non respecté (risque électrique évident, et on ne met pas un adhésif pour obstruer les trous), groupe de sécurité probablement défectueux, chauffe-eau en fin de vie s'il a 23 ans.
Pour l'âge exact, voyez avec le service clients de la marque, avec le numéro de série.
25 juin 2023 à 15:43
Proposer une réponse à Groupe de sécurité qui goutte constamment
  • 1. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 2. Goutte à goutte groupe de sécurité du ballon d'eau chaude
    N°9777 : Bonjour à tous. Dans le cas où l'électricité et l'eau sont coupées, y a-t-il toujours un goutte à goutte au niveau du groupe de sécurité du ballon d'eau chaude ? Merci par avance pour votre aide.
  • 4. Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité
    N°3576 : Mon chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité et les 2 sont neufs. L'installation d'un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le cumulus est-elle compliquée ? Merci.
  • 5. Groupe de sécurité goutte eau
    N°2300 : Le groupe de sécurité possède un réceptacle pour recevoir les gouttes d'eau lors de la chauffe du ballon. Si je ne constate pas de gouttes d'eau est-ce grave pour la santé de mon chauffe-eau ? Pour démonter le réceptacle en...
  • 6. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 7. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 8. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 9. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 10. Groupe de sécurité qui goutte
    N°1636 : Bonjour, j'ai un cumulus avec groupe de sécurité et j'ai lu qu'il est normal que ça goutte un peu lors du fonctionnement (je suis en heures pleines/creuses, donc c'est la nuit). Par contre, comme le cumulus est dans un...
>>> Résultats suivants pour : Groupe de sécurité qui goutte constamment >>>
