Bouchon pour raccord tuyau polyéthylène
7793
Question Forum Plomberie : Bouchon pour raccord tuyau polyéthylène
Mitchiz
Mitchiz
46 messages
Bonjour à tous !
Voilà, je souhaiterai condamner une alimentation en eau sur un tuyau en polyéthylène (Plymouth), depuis un Té en laiton.
Le diamètre du tuyau c'est du 25mm.
Ma question est : que puis-je mettre comme bouchon à ce Té ? Je n'arrive pas à trouver un bouchon qui puisse s'y adapter... j'ai l'impression que le diamètre du filetage sur le Té (diamètre 25) mesure 32mm, mais pas sûr de ça...
Existe-t'il un bouchon en mâle de ce diamètre ? Ou dois-je laisser un bout de plymouth et mettre un bouchon en fin de ligne ?
J'espère avoir été clair.
Merci d'avance, et prenez bien soin de vous.
10 avril 2020 à 20:08
Forum plomberie réponse 1
Si je comprends bien (je suis loin d'en être sûr) vous avez un té qui est un raccord Isiflo d'où part le Plymouth que vous voulez condamner...
Si c'est le cas coupez le plymouth à quelques centimètres de ce té et placez un bouchon conçu pour un plymouth de 25mm.
Si je n'ai rien compris une photo serait bienvenue !
Bon confinement.
12 avril 2020 à 12:20
Forum plomberie réponse 2
Mitchiz
Mitchiz
46 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Vous avez très bien compris, c'est tout à fait ça...
Merci aussi pour la clarté de votre réponse.
Mais justement, j'aurai aimé savoir s'il était possible de mettre un bouchon directement sur ce Té Isiflo ?
Afin de retirer complètement le plymouth... pour faire plus propre.
Sinon oui, je mettrai éventuellement un bouchon en fin de ligne sur environ 15cm de ce plymouth.
Merci GC.
12 avril 2020 à 15:41
Forum plomberie réponse 3
Non, mais vous pouvez remplacer le té par un coude. biggrinbiggrin
12 avril 2020 à 17:42
Forum plomberie réponse 4
Mitchiz
Mitchiz
46 messages
Super, oui effectivement je n'y avais pas pensé !!!
Merci GC pour le "tuyau". biggrintongue
12 avril 2020 à 21:23
Proposer une réponse à Bouchon pour raccord tuyau polyéthylène
  • 1. Diamètre naturel pour tuyau polyéthylène avec raccord 26/34 ?
    N°9855 : Bonjour. Je m'excuse par avance pour cette question, mais nous sommes un 1er novembre et dur d'appeler un magasin ... J'ai une sortie de compteur d'arrivée d'eau qui à un filetage en 26/34 (1") Je cherche à y raccorder un...
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Perte de pression sur tuyau polyéthylène
    N°5649 : Bonjour, j'ai réparé un vieux tuyau noir sans bande bleu polyéthylène de 27 /28 avec un raccord laiton de 25 et je perds en pression à l'arrivée. Est-ce normal ? Que puis-je faire pour résoudre le problème ? Merci...
  • 4. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 5. Changement tuyau raccord en T
    N°9602 : Bonjour. Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens. Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T. Existe-t-il...
  • 6. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 7. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 8. Raccord direct aux égouts
  • 9. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 10. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
>>> Résultats suivants pour : Bouchon pour raccord tuyau polyéthylène >>>
comment cacher des tuyauxImpossible de visser manchon sur bondetransformateur sur poteaudeformation photo
