Raccord jonction en Y pour tuyau cuivre et raccord flexible
3661
Questions plomberie maison : Raccord jonction en Y pour tuyau cuivre et raccord flexible
Je veux installer dans ma salle de bains deux vasques à la place de celle existante.
Donc deux alimentations d'eau sur un seul tuyau cuivre d'arrivée (pour le froid et autant pour le chaud), les robinets sont équipés de flexibles, existe-t-il un raccord de jonction de forme Y pour relier tous ces tuyaux dans le bon ordre ? Merci.
14 janvier 2009 à 02:51
Conseil plomberie maison 1
Pourquoi ne mettez-vous pas un raccord à visser en T ?
Conseil plomberie maison 2
Bonjour, pas de raccords en "Y " mais posez des tés.
G. B.
15 janvier 2009 à 05:53
Proposer une réponse à Raccord jonction en Y pour tuyau cuivre et raccord flexible
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 3. Fuite raccord sur tuyau en cuivre
    N°6393 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir vos avis et conseils à propos d’une fuite située au niveau d’un raccord entre un flexible et un tuyau en cuivre (alimentation en eau chaude d’un mélangeur de lavabo). La fuite...
  • 4. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 5. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Raccord tuyau acier avec raccord cuivre
    N°3699 : Je voudrais changer un radiateur de place, il est alimenté par un tuyau en acier. Je n'ai pas le matériel pour souder. Est -il possible de coller un raccord cuivre avec de la colle epoxy spécial acier sur ce tuyau acier ? Merci...
  • 8. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 9. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 10. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
>>> Résultats suivants pour : Raccord jonction en Y pour tuyau cuivre et raccord flexible >>>
raccord plomberietrompe a eauchangement vanne chaudiere chappeeschema installation eau chaude bricovideo
