Quel est le métal utilisé dans les tuyauteries Suisses ?
9603
Questions/Réponses Plomberie : Quel est le métal utilisé dans les tuyauteries Suisses ?
Darchill
Darchill
Bonjour à vous.
J'ai besoin de vos lumières.
J'habite en Suisse depuis quelques temps, je suis un bricoleur averti et un débutant en plomberie (en gros, je maîtrise le PER/multicouche, les évacuations en PVC et le cuivre).
Je vois de partout les alimentations des lavabos et des toilettes dans ce métal gris joint.
J'aurais dit de l'inox, mais le fait que ce soit non aimantable (testé avec un géomag de mon fils) me fait dire que non. J'imagine du zinc, ou un laiton gris (ça existe) ?
Bref, j'ai besoin de raccourcir deux alimentations et je me pose la question de la plus appropriée/simple (soudure) et de savoir si je vais faire appel à un plombier ou non. Pour cela, il faut savoir de quoi il en retourne.
Merci pour vos lumières.
Adrien.
métal utilisé dans les tuyauteries en Suisses
27 juin 2023 à 08:25
Réponse 1 du forum Plomberie
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Dans la contrée où je réside on encontre très souvent ce genre de tuyauterie pour raccorder les chasses d'eau, les robinets, ...
Ces tuyauteries sont en cuivre recouvert de chrome simplement pour l'esthétique.
Avec le temps le chrome peut se patiner et devenir plus gris.
Ces tuyauteries ne sont pas destinées à être brasées, le chrome partirait et ce serait beaucoup moins joli ! pour les raccords on utilise des raccords bicônes chromé (diamètre 10) ou des raccords à collets si les tuyaux en sont munis.
Attention le vrai INOX n'est pas magnétique ! (Test à faire avec la visserie inox A4).
Si l'aimant colle il s'agit de fer/acier et si cela ressemble à de l'inox et que l'aimant colle c'est de l'acier chromé (beaucoup d'éviers de cuisine).
Cordialement, Martien-071
27 juin 2023 à 11:34
Proposer une réponse à Quel est le métal utilisé dans les tuyauteries Suisses ?
  • 1. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 2. PAC influence des variations section tuyauteries hydrauliques ?
    N°7941 : Bonjour à tous, Je me permets de créer ce sujet car j'ai besoin de l'avis de personnes éclairées concernant l'impact que peut avoir des variations de sections importantes dans une installation de chauffage. Récemment, mon...
  • 3. tuyauteries risques d'oxydo-réduction
    N°175 : Oxydo-réduction : j'ai une ancienne installation qui pouvait fonctionner en thermosiphon (canalisation en acier avec diamètres dégressifs). J'ai remplacé la chaudière qui était à l'origine au charbon, puis modifié au fuel par...
  • 4. Bruit récurrent tuyauterie chambre
    N°9536 : Bonjour à tous. Je suis locataire depuis quelque mois d'un T2 en copropriété (3éme étage), très agréable et bien isolé des bruits extérieurs. Depuis mon installation, je suis malheureusement dérangé par un bruit...
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Fuite jonction panneau wedi et mitigeur
    N°5977 : Bonjour, Nous avons conçu un meuble vasque en béton cellulaire et panneau wedi. Le wedi est utilisé en plateau sur lequel reposent nos 2 vasques (à poser). Nous y avons également incorporer 2 mitigeurs hairs, ceux-ci...
  • 8. Problème bruit dans tuyauteries
    N°408 : Nous avons fait appel à un plombier (200 €), et oui c'est pas donné, pour nous mettre un réducteur de pression à 3 bars et un anti-coup de bélier, car il y avait des gros problèmes de couinement qui venaient des voisins du...
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. Remplacer filtre anti calcaire par filtre anti-boue
    N°9618 : Bonjour. J'ai un filtre anticalcaire pour protéger mon adoucisseur. Puis-je remplacer la cartouche anticalcaire par une cartouche anti-boue Merci pour votre réponse. Cordialement. Alain
>>> Résultats suivants pour : Quel est le métal utilisé dans les tuyauteries Suisses ? >>>
