Passage tuyau multicouches dans dalle béton
9641
Conseils Forum Plomberie : Passage tuyau multicouches dans dalle béton
thierry67
thierry67
6 messages
Suite à la rupture de mes canalisations en cuivre dans ma dalle béton, un plombier m'a retiré des tuyaux multicouches en traversant ma dalle béton pour passer les tuyaux dans le garage (descente puis remontée).
Mon cuisiniste, qui fait des travaux chez moi, vient de me dire que le plombier aurait dû mettre une gaine autour du multicouche dans la partie traversante.
Je suis en train de mettre en place ma cuisine devant ces tuyaux.
Y a-t-il un risque à long terme ? La mise en place d'une gaine est-elle une recommandation ou une obligation ?
Cordialement,
Thierry
18 juillet 2023 à 08:09
JR48
JR48
358 messages
Sauf erreur, si vous avez des canalisations d'eau froide uniquement, et juste un rebouchage de saignées dans le béton, la gaine n'est pas obligatoire,mais si il y a aussi l'eau chaude, la gaine est préférable,voire obligatoire si température supérieure à 60°.
Recherchez sur le net les DTU 65-10, vous aurez les infos utiles et indispensables pour votre cas.
18 juillet 2023 à 17:14
Proposer une réponse à Passage tuyau multicouches dans dalle béton
  • 1. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
  • 2. Passage tuyau d'eau sanitaire
    N°8417 : Bonjour. Actuellement en rénovation maison (dalle béton non coulée) ou dois-je mettre mes tuyaux d'alimentation PER directement sur sol brut avant pose tout venant et isolant ? ou sur l'isolant avant pose treillis métallique...
  • 3. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 4. Tuyau évacuation à poser dans béton
    N°2196 : Bonjour, je ne sais pas si je peux relier l'évacuation d'une douche et d'un lavabo dans celle d'un WC (nous avons le tout à l'égout) et aussi nous devons faire passer un tuyau PVC dans une dalle et nous ne connaissons pas les...
  • 5. Brasage à l'argent dans dalle de béton
    N°2006 : Bonjour, Je suis en pleine rénovation dans ma maison avec plusieurs corps de métier. L'électricien à percer toutes les conduites de cuivre chauffage et eau en faisant les tranchés dans le dalle de béton. Sans mon accord le...
  • 6. Passage gaine tuyau eau extérieur
    N°8055 : Bonjour, J'ai une question concernant le passage d'un tuyau PER de ma maison vers ma piscine qui se trouve sur une dalle à environ 20m. Je dispose d'une gaine de 40mm enterrée de 50cm allant de mon sous sol à cette dalle. Ma...
  • 7. Remplacer tuyau d'évacuation des eaux de pluies
    N°6218 : Bonjour, Je dois remplacer ce tuyau d'évacuation d'eaux de pluie en fibrociment par un tuyau PVC. Je ne connais pas le diamètre intérieur des embranchements, mais connais le diamètre extérieur du tuyau : 100 mm. D'un...
  • 8. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 9. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 10. Tuyau à fixer en passage de cloison
    N°5753 : Bonjour, J'ai constaté que le tuyau d'arrivée d'eau chaude sous mon lave-main n'était plus fixé au mur (cf. photo ci-jointe). Le coude et la partie qui montent sont en cuivre, la partie qui va dans le mur est un flexible et...
>>> Résultats suivants pour : Passage tuyau multicouches dans dalle béton >>>
demonter un vieux robinet de salle de bain jacob delafon 02bricovideo changer robinet fleck rheemreparation plomberie bricovideosurimpression argentique autoportrait
