Existe-t-il plusieurs filetages plomberie en 1'
9642
Question Forum Plomberie : Existe-t-il plusieurs filetages plomberie en 1'
Trapadelle
Trapadelle
J'essaye de connecter un porte-filtre Big Blue avec un mamelon laiton 1' : résultat le mamelon détériore le premier filet taraudé dans le PVC du porte filtre.
Par contre quand j'essaye avec un mamelon en galva ça se visse bien le problème c'est qu'il est bien plus long et je n'ai pas suffisamment de place.
Quelqu'un sait-il pourquoi le filetage bronze et le taraudage PVC ne sont pas compatibles ?
p1140283cp1140284c
18 juillet 2023 à 13:55
JR48
JR48
358 messages
Si les deux sont compatibles, la différence est que les mamelons laiton sont plats des deux côtés, tandis que les mamelons fer ou galva sont coniques.
Si vous vous ratez en essayant de visser un mamelon laiton sur un raccord PVC et que cela vous semble impossible, méfiez-vous, vous risquez d'abîmer le taraudage et votre raccord PVC sera inutilisable. Si vous arrivez à visser un raccord fer ou galva, allez-y, mais ne forcez pas au serrage, ou vous allez ouvrir et fendre la partie PVC et l'objet PVC sera bon pour la poubelle.
Prudence lorsque vous vissez des raccords métalliques sur du PVC. Si vous devez faire un joint sur un mamelon fer, il est préférable d'utiliser du téflon plutôt que de la filasse pour ne pas trop forcer.
Personnellement, je n'aime pas beaucoup le téflon, mais dans ce cas, c'est préférable.
18 juillet 2023 à 17:03
Trapadelle
Trapadelle
Merci JR48.
Entre temps, j'ai acheté un mamelon PVC, pour le tester.
Il n'est pas conique et ne se visse pas non plus.
J'en déduis que seul un raccord conique est compatible.
Vu le prix du porte-filtre en PVC, je trouve quand même étonnant que ça ne soit indiqué nulle part sur les caractéristiques de l'appareil.
Pour le vissage du mamelon galva je pensais que les filets du taraudage PVC (matériau très modelable) assureraient l'étanchéité en épousant parfaitement les filets du galva (très dur).
Est-ce vraiment indispensable d'ajouter du téflon qui va rajouter de l'épaisseur donc de la contrainte sur les 5 des 7 filets qui rentrent avant blocage ?
19 juillet 2023 à 07:10
JR48
JR48
358 messages
Re.
Les raccords PVC à visser sont également susceptibles de recevoir des joints plats avec écrous, ce qui explique qu'ils ne sont pas coniques, mais généralement, ils se vissent très bien sur d'autres raccords taraudés à condition d'être précis au moment de visser. Le PVC est fragile si l'on commence à visser de travers, on a peu de chance de rattraper son erreur. D'autres contributeurs expérimentés pourront le confirmer.
Pour ce qui est du mamelon conique, vous pouvez essayer sans téflon, mais je doute fort de l'étanchéité. Il faut simplement démarrer le joint téflon au deuxième ou troisième filet, ce qui permet une amorce de vissage sans épaisseur supplémentaire. Attention toutefois, de ne pas serrer "à mort" ces raccords.
19 juillet 2023 à 11:16
Trapadelle
Trapadelle
OK JR48, mais je ne visse pas de travers.
Il se trouve que j'ai plusieurs porte-filtres Big Blue et que celui-ci est le seul sur lequel on peut visser uniquement un filetage conique. Les autres sont compatibles avec tous les filetages 1 pouce que j'ai essayés, droits, coniques, acier, laiton et PVC.
À mon avis, le fabricant utilise une taraudeuse qui n'est pas conforme au cahier des charges du matériel qu'il fabrique.
Je ne dirai pas son nom, mais beaucoup de gens équipent en ce moment leur installation d'eau domestique de filtres. Les filtres Big Blue sont une référence, mais il y a manifestement plusieurs fabricants.
Donc, s'ils lisent ces lignes, je leur conseille de ne pas acheter tout le matériel de jonction avant d'avoir testé le taraudage de sortie, surtout s'il y a derrière des coudes, des raccords plymouth, etc. La facture peut vite grimper si vous devez tout racheter.
Merci pour l'astuce du téflon au 3e filet !
24 juillet 2023 à 22:59
Proposer une réponse à Existe-t-il plusieurs filetages plomberie en 1'
  • 1. Changement tuyau raccord en T
    N°9602 : Bonjour. Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens. Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T. Existe-t-il...
  • 2. Mitigeur douchette pas mobile existe-t-il des adaptateurs pour rendre rotatif
    N°5640 : Bonjour, Je dispose d'un mitigeur neuf sur mon évier de cuisine. Il s'agit d'un robinet douchette intégré. L'évier a deux bacs mais le mitigeur n'est pas mobile. Existe-t-il des adaptateurs style "enjoliveur" que je...
  • 3. Existe-t-il des petites vannes 2 arrivées une sortie
    N°6352 : Bonjour, Comme à Casto et Leroy ils ne veulent pas comprendre, je m'adresse à vous pour une aide : je voudrais savoir si il existe des petites vannes 2 arrivées et une sortie ? Je m'explique je voudrais alimenter mes WC avec...
  • 4. Faire joint entre un T et un robinet
    N°2037 : Je veux installer sur l'arrivée d'eau froide de la machine à laver un T pour pouvoir brancher le système qui donne à mon frigo l`eau froide et les glaçons. Après avoir mis du téflon et visser l`ensemble, une fuite se produit...
  • 5. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 6. Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
    N°292 : Bonjour, je vais posséder un lave vaisselle, mais le seul problème c'est que je n'ai pas d'arrivée d'eau, à part bien sûr, celle qui va à mon évier ! Ce sont des tuyaux PER que je possède dans ma maison. Est-il possible de...
  • 7. Ballon d'eau chaude a-t-il bien été posé recours pour perte de place considérable
    N°5275 : Bonjour, J'ai fait appel à un constructeur pour ma maison est en cours et mon contrat prévoit un ballon d'eau chaude de 300 litres, installé dans la cuisine, que nous voulons cloisonné. Après contrôle, il n'est pas sur...
  • 8. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 9. Problème mauvaise odeur plomberie
    N°8797 : Bonjour. Nous avons acheté une maison et depuis plusieurs mois. Il y a une mauvaise odeur qui sort d’une prise et de l’encadrement de fenêtre dans un coin du salon, après avoir insisté pendant plusieurs mois pour que le...
  • 10. Validation schéma installation sanitaire multicouche
>>> Résultats suivants pour : Existe-t-il plusieurs filetages plomberie en 1' >>>
