Profil du membre thierry67
Membre inscrit thierry67 sur le forum Plomberie
a posté 6 messages sur le forum Plomberie :
J'ai un receveur en résine avec plaque inox + bonde pour l'évacuation finale dans un tuyau en PVC.
Depuis quelques jours l'eau s'écoule difficilement.
Y a t'il un risque à utiliser un produit à base de soude comme le Destop ?
Thierry
Thierry
21 mai 2024 à 07:30
Par la suite, j'ai fait appel à deux autres plombiers et ils ne sont pas mieux.
Quatre interventions pour poser un receveur et une paroi de douche car ils n'étaient même pas capables de poser un joint silicone correctement.
C'est peut-être la région qui veut cela.
Bonne journée.
Thierry
Bonne journée.
Thierry
08 octobre 2023 à 12:15
J'ai un robinet d'arrêt Shell double raccord Comfort et lorsque je le ferme l'eau coule toujours aussi fort.
La seule solution pour le fermer est d'utiliser la vis de réglage de débit.
Est-ce normal ?
Thierry
Est-ce normal ?
Thierry
07 octobre 2023 à 15:12
Suite à la rupture de mes canalisations en cuivre dans ma dalle béton, un plombier m'a retiré des tuyaux multicouches en traversant ma dalle béton pour passer les tuyaux dans le garage (descente puis remontée).
Mon cuisiniste, qui fait des travaux chez moi, vient de me dire que le plombier aurait dû mettre une gaine autour du multicouche dans la partie traversante.
Je suis en train de mettre en place ma cuisine devant ces tuyaux.
Y a-t-il un risque à long terme ? La mise en place d'une gaine est-elle une recommandation ou une obligation ?
Cordialement,
Thierry
Cordialement,
Thierry
18 juillet 2023 à 08:09
Mon plombier a fait plusieurs bosses sur mon chauffe-eau tout neuf lors de sa mise en place.
Il ne m'a rien dit et c'est moi qui l'ai vu après son départ.
Puis-je l'obliger à le changer ?
29 mai 2023 à 21:58
Un plombier m'a tiré des nouvelles tuyauteries en multi-couches et fait des nouveaux raccords serties dans la salle de bain et la cuisine suite à la rupture de mes anciennes canalisations en cuivre.
Il a remis tous les meubles en place et n'a fait aucun test de pression avant la mise sous eau.
Bilan fuite d'eau toute la nuit et 1cm d'eau dans ma cuisine au réveil suite à une fuite sur un raccord.
Sa réponse a été : "cela n'est pas de chance".
Je voulais savoir si un test sous pression est obligatoire sur ce genre de travaux.
29 mai 2023 à 13:00
