Passage gaine tuyau eau extérieur
Question Forum Plomberie : Passage gaine tuyau eau extérieur
J'ai une question concernant le passage d'un tuyau PER de ma maison vers ma piscine qui se trouve sur une dalle à environ 20m. Je dispose d'une gaine de 40mm enterrée de 50cm allant de mon sous sol à cette dalle.
Ma question est toute bête : dois-je passer un tuyau PER nu ou lui aussi gainé dans ma grosse gaine de 40 ?
Par sécurité, j'aurais passé le tuyau PER gainé mais je me dis que je vais peut-être galérer à le passer car les anneaux risquent de s'accrocher à chaque courbe.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses.
Bonne journée.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée.
06 janvier 2021 à 10:57
Bonjour. Le TPC de 40 ou plus assure la protection mécanique du tube PER. Pas besoin de rajouter une couche.
Ce serait pareil pour le passage d'un câble électrique.
06 janvier 2021 à 14:09
De toute manière vous avez toutes les chances de galérer, à moins que la gaine de 40 soit une gaine bleue pour l'eau dans laquelle on aurait laissé le fil destiné à tirer le tuyau qui doit y passer.
Est-ce le cas ? Si c'est le cas il y a une manière de procéder qui est très simple...
06 janvier 2021 à 17:12
