Brasage à l'argent dans dalle de béton
Amélioration plomberie maison : Brasage à l'argent dans dalle de béton
Bonjour, Je suis en pleine rénovation dans ma maison avec plusieurs corps de métier. L'électricien à percer toutes les conduites de cuivre chauffage et eau en faisant les tranchés dans le dalle de béton. Sans mon accord le plombier à couper les cuivres endommagés, remit un tuyau de cuivre neuf et effectuer 2 brasages à l'argent sur chaque conduite - au total 13 brasages !!!
Je sais que la norme interdit les soudures dans une dalle. Puis-je être certain que les brasures tiendront éternellement ? Merci de vos réponses
Réponses 1 plomberie
Bonjour, à l'argent ou pas vous avez des soudures encastrées et si on peut éviter c'est mieux. Si les brasures ont été effectuées avec les bouteilles (brasures fortes) que les tests de mise en eau ont été fait sérieusement et que les tuyaux sont bien gainés, ça devrait minimiser les risques. Mais être certain vu le nombre (il suffit d'une) c'est autre chose.
Réponses 2 plomberie
Certains types de soudures sur canalisations gaz sont interdites, au cas où la canalisation est noyée dans la structure du bâtiment.
Réponses 3 plomberie
Bonjour, il est difficile de faire autrement dans le cas présent, sauf qu'il aurait obligé de repasser un tube d'alimentation en apparent, pour le remplacer ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a aucune norme en plomberie, c'est vrai que des soudures en partie encastrée n'est pas très bon mais que si le tube est bien protégé avant rebouchage il n'y aura aucun problème, maintenant de faire une soudure à l'argent n'était pas forcément obligatoire à part le prix de cette dit soudure, car elle n'est pas plus solide qu'une soudure classique.
Réponses 4 plomberie
13 brasures 13 possibilités de fuite, mais mis à part remplacer les tuyaux percés, pas trop le choix.
Réponses 5 plomberie
Si la (brasure) "soudure forte" (t°> 360°c) a été bien exécutée, avec une teneur d'au moins 10% d'argent que les tuyaux à braser aient été bien nettoyés et qu'en plus un "Flux" décapant ait été passé sur tuyaux avant la brasure, que ces derniers aient été bien protégés par une gaine avant de les ré-enduire dans la chape (après mise à lépreuve de pression bien entendu...) et bien il semble que vous n'aurez aucun problème. De toute façon à part casser tout le sol et recommencer il n'y a pas d'autre solution il faut être logique...
26 avril 2012 à 07:56
