Remplacer tuyau d'évacuation des eaux de pluies
Question travaux de plomberie : Remplacer tuyau d'évacuation des eaux de pluies
Je dois remplacer ce tuyau d'évacuation d'eaux de pluie en fibrociment par un tuyau PVC.
Je ne connais pas le diamètre intérieur des embranchements, mais connais le diamètre extérieur du tuyau : 100 mm.
D'un côté, le branchement se fait à l'horizontal (dans une marche d’escalier) et de l'autre, il rentre à la verticale dans une dalle en béton (dans mon garage).
On dirait dans les deux cas que la jonction aux embranchements est faite en ciment.
Comment effectuer les embranchements horizontal et vertical, dans du béton (matériel nécessaire et matériau à utiliser, mâchon, raccords....), une fois que j'aurai cassé le tuyau existant ?
Merci pour votre précieuse aide,
Gilles
Voici les photos :
Gilles
Voici les photos :
24 août 2015 à 12:44
Et vous voulez remplacer ce tuyau d'où à où ?.....
25 août 2015 à 11:01
Je souhaite remplacer le tuyau dans son intégralité.
La culotte (encastrée à la verticale), le coude et le tuyau (encastré à l'horizontale).
L'idée est refaire une culotte en PVC, de la coller à un coude en PVC et de le coller lui-même à un bout de tuyau en PVC.
Mon problème c'est comment faire la jonction verticale entre la dalle en béton et la culotte en PVC ainsi que la jonction entre le tuyau horizontal en PVC et le béton.
Gilles
Gilles
25 août 2015 à 12:39
Jonction verticale entre la dalle en béton et la culotte en PVC :
En évitant de faire tomber les gravats dans le tuyau, vous coupez avec délicatesse (burin et marteau) au ras du sol. (Vous ne disquez pas : amiante !
Vous allez avoir un trou de diamètre X.
Selon la hauteur de la partie horizontale, soit avec une culotte PVC MF d'un diamètre légèrement inférieur à X, soit avec une culotte FF prolongée par un morceau de PVC du même diamètre, vous enfoncez cette partie mâle dans le trou.
Jonction entre lu tuyau horizontal en PVC et le béton : Vous coupez le tuyau fibro à une quinzaine de cm du béton.
Ce tuyau a un diamètre extérieur de Y.
Vous choisissez le diamètre du PVC pour que son diamètre intérieur soit légèrement supérieur à Y (Si Y=100 il vous faut du 110...). Le PVC recouvrira le fibro.
Pour joindre culotte PVC et tuyau PVC de diamètres différents les pièces ne manquent pas (évitez les magasins de bricolage).
Commencez par faire un montage à blanc.
Au moment crucial, badigeonnez largement les parties mâles d'un mastic colle qui résiste à l'eau pour l'étanchéité.
A l'enfoncement il doit déborder.
Bon courage.
Bon courage.
25 août 2015 à 17:42
