Tuyau laveuse besoin de coude ou pas ?
Questions / Réponses Plomberie : Tuyau laveuse besoin de coude ou pas ?
J'ai une question qui peut sembler banale, mais je suis en dilemme par manque d'apprentissage.
Donc me voilà ici !
Je dois raccorder le tuyau d'évacuation d'eau de la laveuse vers un tuyau d'évacuation déjà existant.
Mais j'ignore si je peux simplement le connecter ou si je dois y ajouter des coudes pour y faire un siphon ou quelque chose du genre.
Détails :
- Le tuyau que l'on voit sur la photo, déjà attaché verticalement pour la laveuse, n'est pas raccordé.
Il a l'air de l'être sur la photo, mais il ne l'est pas. Il est dans le vide.
- Il y a déjà un siphon qui se fait vu l'embranchement déjà présent, mais est-ce suffisant ou doit-on toujours avoir un nouveau siphon à chaque nouvelle sortie d'eau d'appareil ?
Merci et désolé si ma question n'est pas claire.
Je suis débrouillard, mais les termes exacts ne sont pas toujours mon fort.
Donc me voilà ici !
Détails :
03 décembre 2024 à 20:05
Je pense qu'il faut éviter au maximum les coudes.
Mais si vous n'avez vraiment pas le choix, je ne vois pas d'autre solution.
04 décembre 2024 à 10:32
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Bonjour SAB,
D'après ce qu'on voit en photo, il n'y a pas de siphon en sortie du tube du bas vers la gauche. Il faudra donc créer un tube de vidange vertical avec son siphon.
La hauteur recommandée entre axe de sortie du siphon et le haut du tube dans lequel on emmanche le tuyau de vidange doit être de 50 cm environ, pour éviter tout débordement.
Débrouillard c'est déjà bien, mais il faudra couper le tube, coller etc. Il faut une certaine habitude.
Il faudra également pouvoir pousser la laveuse au maximum vers le mur, sans qu'elle dépasse devant si elle est sous un plan de travail.
Voir un sujet équivalent ici : Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
Il y en a beaucoup d'autres sur le forum.
Utiliser le moteur de recherche au dessus avec les mots clés évacuation lave-linge
04 décembre 2024 à 10:57
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Peut-être que je me suis mal exprimé...
Quand je dis que je suis débrouillard, je voulais seulement clarifier que malgré ma débrouillardise, les termes et mots exacts ne sont pas mon fort, donc je ne nomme peut-être pas le bon nom de matériel.
Je n'ai jamais eu de problème à faire de la plomberie depuis des années, mais cette situation précise est un peu particulière.
Oui, il y a déjà un siphon, et c'est un bloc appartement donc la tuyauterie n'est pas exactement comme dans une maison.
Le tuyau d'air est plus loin mais il est là.
Le tuyau vertical de la laveuse était déjà connecté correctement avant qu'ils ne le coupent pour ajouter celui du lavabo (à gauche). Moi, je veux seulement remettre le tuyau vertical pour ajouter la laveuse, mais sans déconnecter celui du lavabo.
Le tuyau qui va vers la gauche est pour le lavabo, le P-trap est à droite au pied du mur et le "vent" plus loin.
En fin de compte, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est si je peux attacher le tuyau vertical de la laveuse directement ou si je dois ajouter un autre P-trap ou faire un autre siphon.
04 décembre 2024 à 14:41
Réponse 4 du forum travaux plomberie
Il faut juste qu'entre l'orifice de la vidange de la laveuse et le tube d'évacuation générale il y ait un siphon. Si vous pouvez le monter en amont du siphon actuel c'est bon.
Sinon, il faudra en monter un comme sur les nombreux exemples en photo sur le forum.
Il neige à Thunder Bay (de notre correspondant là bas).
Citation :Comme vous avez une vue d'ensemble, et pas nous devant l'écran, c'est votre décision.
Citation :Particulière, peut-être pas ; une évacuation lave-linge ou lave-vaisselle est assez banale. Les paramètres sont hauteur et présence siphon.
04 décembre 2024 à 15:27
Réponse 5 du forum travaux plomberie
Je tiens à souligner qu'il s'agit d'une situation particulière, dans le sens où il s'agit d'une installation qui avait déjà été réalisée mais qui a été modifiée pour un lavabo, étant donné qu'il s'agit d'un appartement.
Je ne prétends pas qu'une installation d'évacuation de lave-linge est particulière.
04 décembre 2024 à 15:52
Réponse 6 du forum travaux plomberie
"Comme vous avez une vue d'ensemble, et non nous devant l'écran, c'est à vous de prendre la décision."
Pas vraiment... Ma question est générale :
Je me demande si un tuyau d'évacuation doit avoir un siphon à chaque sortie, même s'il y en a déjà un à la sortie du tuyau attaché au lavabo. Sachant que le lave-linge sera également attaché au même tuyau.
04 décembre 2024 à 15:56
Réponse 7 du forum travaux plomberie
Un siphon peut être commun à deux évacuations, par exemple lavabo et lave-linge, si le siphon est en position basse et qu'il a un bon débit.
Rien ne vous empêche de monter un tube pour le lave-linge (ou vaisselle) sur l'évacuation du bas, mais en mettant un siphon puisqu'il semble que ce soit l'évacuation générale en aval des liaisons.
On ne dispose pas de la vue permettant de voir l'évacuation du lavabo. C'est pour cela qu'il avait été précisé que vous seul aviez une vue d'ensemble.
04 décembre 2024 à 16:25
Réponse 8 du forum travaux plomberie
Super, merci pour la réponse, celle-ci clarifie totalement mon questionnement.
a+
a+
04 décembre 2024 à 22:42
