Problème chaudière Viessmann suite à remise en eau réseau ville
10310
Questions Forum Dépannage Plomberie : Problème chaudière Viessmann suite à remise en eau réseau ville
DANBESLOW
DANBESLOW
Bonjour ou bonsoir.
Hasard ou pas, ma chaudière Viessmann est en panne depuis la remise en eau d'une canalisation de le Ville.
L'eau de ma chaudière sort sans arrêt à 4 bars de pression depuis la soupape de sécurité, soit la pression du réseau de la Ville.
Ça sort "comme le pouce.
J'ai dû fermer la vanne d'arrivée d'eau froide pour stopper le problème. De fait, je n'ai plus d'eau chaude sanitaire.
La société de maintenance dit qu'il faut changer la chaudière entière, sans autre explication. Les intervenants ont dit qu'il était inutile de tester le vase d'expansion. Ils me parlent de la soupape 3 bar (rouge) comme étant celle du ballon ECS alors que c'est la soupape du réseau global de la chaudière. Surprenant.
Autres symptômes : je peux faire marcher mon chauffage et c'est heureux.
Cependant, la pression au manomètre remonte à plus de 3 bar en une nuit (la soupape ne libère alors rien). Je suis obligé d'actionner manuellement la soupape pour ramener la pression à 1,5. Ça recommence la nuit suivante.
La pression baisse à "zéro" quand l'ouvre un robinet d'eau chaude en évier. Mes radiateurs étage sont purgés. Mon plancher chauffant est OK. Quel est votre avis svp, notamment par rapport au vase expansion.
Merci par avance.
05 décembre 2024 à 18:04
Questions Réponses Plomberie 1
2 039 messages
Bonjour Terrien.
Il n'y a pas grand monde qui se presse au portillon ...
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Le problème que vous évoquez ... surpression dans le circuit de chauffage, lâcher au niveau de la soupape de ce même circuit (3 bars) me fait penser à un problème au niveau du ballon ECS : une communication entre l'eau sanitaire et le circuit de chauffage. (serpentin percé).
Il n'est pas exclu que le vase d'expansion soit lui aussi HS.
Le fait que eau froide coupée et qu'à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude la pression chute indique un ballon percé.
Peut-être pas un hasard mais un serpentin bien usé/corrodé et un "coup de pression" ou coupe de bélier pour le percer.
Votre système doit disposer de 2 soupapes de sécurité : une pour le circuit de chauffage tarée à ~3 bars et une sur l'entrée d'eau froide du ballon ECS souvent couplée à un clapet anti-retour et une vanne tarée à 7 bars. (groupe de sécurité).
Cordialement, Martien-071
08 décembre 2024 à 18:25
Proposer une réponse à Problème chaudière Viessmann suite à remise en eau réseau ville
  • 1. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 2. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 3. Problème disconnecteur chaudière Viessmann
    N°9276 : Bonjour. En octobre, lors de la révision de la chaudière, l'employé nous dit qu'il faut changer le disconnecteur. Problème: Viessmann ne produit plus ce modèle. En tout, 3 "réparateurs" sont passés, ont regardé, ont...
  • 4. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Problème ECS chaudière gaz de ville Vaillant
    N°6081 : Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème d'ECS avec une chaudière de marque Vaillant, modèle VCWF 280XE. Quand je prends une douche j'ai environ 5 minutes d'eau chaude devant moi et, passé ce délai, plus que du...
  • 7. Question remplissage chaudière Viessmann gazola 24kW
    N°6294 : Bonjour, Je voudrais refaire la pression de ma chaudière pour pouvoir purger mes radiateurs. Le problème est que je ne vois pas trop comment le faire. Sur une autre chaudière j'avais deux robinets à tourner mais là c'est...
  • 8. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 9. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 10. Mise sous pression réseau assainissement en ville
    N°5973 : Bonjour. Tous les ans le service assainissement de la ville de tours envoie de l'air sous 80 bars de pression dans le réseau ! Ce qui provoque les "dégâts" qu'on peut imaginer dans mes toilettes ! Pour remédier à cela on...
  • 11. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière Viessmann suite à remise en eau réseau ville >>>
bricovideo eau qui coule groupe de securite cumulusastuces de bricolage bricovideobricovideo probleme odeur bonde receveur de doucherenovation installation plomberie maison bricovideo 02
