Tubes PVC évacuation sans préparation
10358
Conseils Dépannage Plomberie : Tubes PVC évacuation sans préparation
Samedi
Samedi
9 messages
Bonjour à tous,
Je souhaiterais savoir si le fait d'avoir collé tous mes tubes PVC 100 évacuation en gravitaire, qui seront pris dans la dalle de la maison, sans préparation telle que le ponçage et le nettoyage au décapant, est très grave.
On m'a dit (un vieux plombier) que la colle moderne agissait avec son solvant sans avoir besoin de préparation, et que la préparation n'était nécessaire que pour les tubes PVC pression, comme pour la piscine.
J'aimerais avoir vos avis car tout est déjà rebouché et cela me préoccupe un peu.
Merci pour vos réponses.
11 janvier 2025 à 14:01
30 069 messages
...car tout est déjà rebouché
Donc vous vous faites du souci pour rien, c'est trop tard.
Attendons qu'un autre plombier du forum apporte sa contribution.
Nettoyer et dépolir les surfaces en contact fait partie des règles, de même qu'utiliser du matériel professionnel Nicoll ou équivalent, et de disposer des tampons de visite un peu partout.
Voici ce que dit Robert : https://www.youtube.com/watch?v=00uQ9c2LW1A
11 janvier 2025 à 15:10
Samedi
Samedi
9 messages
Oui effectivement c’est tard, mais bon un test d’étanchéité a été effectué avant rebouchage.
11 janvier 2025 à 15:19
30 069 messages
Si les emmanchements sont dans le bons sens, pas de problème. Et avec des tampons de visite pour déboucher au cas où.
11 janvier 2025 à 18:50
Bonjour GL.
Voilà plusieurs fois que je lis cette affirmation... smile
Je rectifie : Si les collages sont bien faits le sens des emmanchements n'a strictement aucune importance...
Même si le risque est minime, un collage bien fait implique :
- Décapage avec toile émeri ou décapant (préférable)
- Dépôt de colle à refus
- Ne surtout pas faire tourner les pièces lors de l'emboitement.
12 janvier 2025 à 15:18
30 069 messages
Bonjour GC,
Les collages ne sont pas en cause.
Par contre, favoriser l'écoulement sans aspérités pouvant agréger des impuretés plus ou moins filandreuses et créer un bouchon éventuel était la signification de la recommandation d'emboiter les parties dans le sens de l'écoulement. Même si la probabilité de formation de bouchons est faible, mais non nulle.
Le sens de l'emboitement n'a aucune incidence sur le collage.
Il n'a jamais été écrit le contraire.
12 janvier 2025 à 21:55
30 069 messages
11 janvier 2025 à 18:50 :
La signification exacte de cette contribution est que si un collage présente un (gros) défaut d'étanchéité, le risque de fuite est minimisé.
Rappelons que l'invité Samedi a des doutes sur la qualité des collages.
Néanmoins l'invité Samedi n'a pas trop d'inquiétudes à avoir si la colle est en quantité.
12 janvier 2025 à 22:54
Questions / Réponses Plomberie 7
Samedi
Samedi
9 messages
Merci pour toutes vos réponses qui me rassurent.
On peut considérer que le sujet peut être qualifié de résolu.
19 janvier 2025 à 07:25
Proposer une réponse à Tubes PVC évacuation sans préparation
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 4. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 5. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 6. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 7. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 8. Colle PVC à prise lente
    N°7866 : Bonjour Je dois refaire un assemblage de tuyaux PVC diamètre 100 en extérieur. Je cherche une colle moins rapide pour avoir le temps de faire les manips. La température extérieure a son influence aussi. Il devrait en...
  • 9. Utilisation de colle PVC périmée sur réseau évacuation
    N°5264 : Bonjour, Je viens de terminer un réseau intérieur d'évacuation en PVC, une douzaine de mètres de tubes diamètre 100 et 40 avec une quinzaine de raccords (coudes, T, pour évier, douche, WC, lavabo), et en rangeant, je me...
  • 10. Plomberie ballon eau chaude et évacuation
    N°9350 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ces travaux faits par un professionnel. Merci d'avance. Cordialement.
  • 11. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
>>> Résultats suivants pour : Tubes PVC évacuation sans préparation >>>
changement joint vieux robinetevacuation eaux cuisine pvcpince multiprisefuite evacuation d eau bricovideo
