Installation réducteur de pression chauffe-eau
10359
Conseils Forum Plomberie : Installation réducteur de pression chauffe-eau
Clem311
Clem311
Bonjour à tous,
J'ai installé un chauffe-eau neuf avec un réducteur de pression dans mon appartement et je ne comprends pas pourquoi la pression de l'eau chaude est moins forte que celle de l'eau froide lorsque je fais couler de l'eau des robinets.
Pourriez-vous m'éclairer sur ce sujet, s'il vous plaît ?
12 janvier 2025 à 15:54
Aussi curieux que ça puisse paraitre, un réducteur de pression est justement fait pour réduire la pression. biggrin
Éclairer sur quel sujet ? shocked
12 janvier 2025 à 18:39
Clem311
Clem311
C'était plus complexe mais je me suis mal exprimé.
J'ai eu ma réponse.
Merci beaucoup pour votre réponse.
12 janvier 2025 à 22:13
Proposer une réponse à Installation réducteur de pression chauffe-eau
  • 1. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 3. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 4. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 5. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 6. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
  • 7. Plus de 7 bars installation malgré régulateur de pression neuf
    N°9739 : Bonjour, Cela fait 10 ans au moins que ce problème de pression dans mon installation sanitaire apparaît, disparaît et je ne comprends pas... Cela se manifeste par une fuite au groupe de sécurité de mon chauffe-eau...
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 10. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 11. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
>>> Résultats suivants pour : Installation réducteur de pression chauffe-eau >>>
entretien filtres anticalcaire ballon d eau chaudebricovideo bonde siphoide equerre pvc nicollbricovideo raccords circuit arrivee d eaubricovideo vue en eclate mitigeur de douche
