Colle PVC à prise lente
7866
Question Forum Plomberie : Colle PVC à prise lente
Byannoux
Byannoux
6 messages
Je dois refaire un assemblage de tuyaux PVC diamètre 100 en extérieur.
Je cherche une colle moins rapide pour avoir le temps de faire les manips.
La température extérieure a son influence aussi.
Il devrait en parler plus sur leur consigne sur les tubes.
21 juin 2020 à 09:00
30 074 messages
Bonjour. A vrai dire ce n'est franchement de la colle, mais un produit qui dissout le PVC pour assurer une liaison intime par une sorte de soudure entre les deux parties.
Il faut faire vite et cela ne pose pas de problème si le travail est bien préparé.
S'il s'agit d'effectuer des liaisons longues vers le tout à l'égout, on préfère utiliser des manchons à lèvre Nicoll ou autre grande marque qui permet une certaine souplesse longitudinale.
21 juin 2020 à 19:26
Byannoux
Byannoux
6 messages
A vrai dire j'ai posé cette selle de 100 angle de 45 vendredi et ça fuit un peu en dessous là où c'est peu accessible, au ras du sol.
Je ne sais pas comment m'y prendre pour refaire ça.
Et cette selle de chez Formatub. Une galère pour percer le trou où l'on pose la selle qui n'est pas rond mais ovoïde.
colle PVC à prise lente
21 juin 2020 à 22:15
30 074 messages
Re. Je ne connais pas Formatub ni la qualité de ses produits (si certains sont grand-public et vendus en grandes surfaces de bricolage il vaut mieux être prudent). Les produits Nicoll sont bien distribués par les revendeurs spécialisés tels que Cedeo, Brossette et bien d'autres.
Un bel exercice de géométrie descriptive que les chaudronniers savent faire.
Comment refaire ?
La solution personnelle serait de tout refaire à neuf, mais sans selle, avec un raccord Y.
Pour des tubes dans le sol et pour éviter la casse on utilise un lit de sable en dessous et au dessus ; des raccords à lèvres caoutchouc entre les tubes permettent de lisser les contraintes mécaniques, compression, élongation voire cisaillement.
La selle n'a pas bien collé car il doit y avoir des écarts dimensionnels entre les parties, et pas de contrainte de serrage ; deux colliers inox de part et d'autre auraient compressé la liaison. Il ne faut pas chercher plus loin.
Rappelons que pour coller il faut dépolir les surfaces en contact au papier de verre, les surfaces doivent être sèches, on met une bonne couche de colle. On assemble rapidement et on presse fort. Pour emmancher des tubes c'est bien plus simple.
Bref, vous allez passer un peu plus de temps que prévu, avec de bons matériaux, et vous n'aurez plus à y revenir. Pensez à inclure des tampons de visite bien utiles en cas de bouchon.
Voir cette question qui pourrait aussi vous intéresser. Le montage proposé a été mis en œuvre dans le cas d'une liaison cassée vers le tout à l'égout : Problème de plomberie piquage sur chute verticale
21 juin 2020 à 23:09
Byannoux
Byannoux
6 messages
J'ai serré avec du fil de fer mais cela a pris tellement vite que la marge de manœuvre en 30 secondes est faible.
Là c'est pareil je vois pas comment avoir le temps d’insérer mon Y et mes manchons si tout sèche en 30 secondes.
Il me faut une colle moins rapide.
21 juin 2020 à 23:36
Byannoux
Byannoux
6 messages
Oui j'ai repéré hier ce manchon à joint ! mais cette solution enterrée, cela convient ?
Le joint ne va pas vieillir plus vite ???
21 juin 2020 à 23:44
Byannoux
Byannoux
6 messages
Je viens de voir qu'il y a manchette et manchon. lol
Évacuation sanitaire
https://www.bricodepot.fr/andilly-la-rochelle/manchon-de-dilatation-pour-levacuation-gravitaire-des-eaux-usees-et-pluviales--100mm/prod7917/
22 juin 2020 à 00:16
30 074 messages
Bonjour Byannoux.
Le matériel décrit dans le lien est disponible dans les GSB. Pour effectuer des liaisons enterrées sûres il vaut mieux faire votre marché chez les distributeurs spécialisés. La gamme Nicoll est réputée.
Une manchette est prévue pour le raccordement de matériels sanitaires (lavabos par exemple).
...mais cette solution enterrée, cela convient ?
A priori, non. Le système J Nicoll est prévu pour être monté à l'intérieur des bâtiments.
Par contre, il existe des tubes avec emmanchements glissants juste pour faire des lignes longues souples longitudinales ou des changements de direction d'une canalisation d'évacuation enterrée, le tout sans collage. Le collage rigidifie tout l'ensemble. Dans un sous sol cela se conçoit ; en enterré long, non.
Votre installation ne répond pas à ces contraintes du fait du raccordement de trois tubes enterrés. Donc on oubliera la solution manchons glissants.
Vous avez donc le choix de la solution. Vous pouvez coller tous les éléments enterrés et ils sont faits pour, à condition de les monter dans un lit de sable.
L'autre moyen est de monter un regard où les trois tubes pourront être raccordés. Ce serait peut-être la solution la plus fiable dans le temps. A voir.
Attendons d'autres avis. Il y a un certain nombre de contributeurs professionnels expérimentés sur le forum.
22 juin 2020 à 08:44
Proposer une réponse à Colle PVC à prise lente
  • 1. Recherche colle PVC avec prise retardée
    N°6678 : Bonjour, Ayant des tuyaux à raccorder pas facile d’accès je cherche une colle qui laisse le temps de manipuler les tuyaux. Merci de votre aide. Bonne journée.
  • 2. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 3. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 4. Utilisation de colle PVC périmée sur réseau évacuation
    N°5264 : Bonjour, Je viens de terminer un réseau intérieur d'évacuation en PVC, une douzaine de mètres de tubes diamètre 100 et 40 avec une quinzaine de raccords (coudes, T, pour évier, douche, WC, lavabo), et en rangeant, je me...
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Coller tubes en PVC la colle prend trop vite
    N°1904 : Bonjour, j'ai essayé de coller un coude 87.30 et deux tubes en PVC de diamètre 100 (WC) mais la colle prend trop vite (étalée au pinceau sur les deux tubes après les avoir poncés légèrement au papier de verre). Du coup, les...
  • 7. Quelle colle pour vanne sur PVC haute pression
    N°4455 : Bonsoir, je dois coller une vanne sur un PVC haute pression, l'eau qui s'écoule dans le PVC est à 50°C. Quelle colle utiliser ? Merci de votre réponse, Gérald.
  • 8. Collage de tuyaux PVC fuite après collage
    N°3362 : Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à...
  • 9. Tuyauterie PVC colle étanchéité
    N°740 : Bonsoir, je voudrais raccorder deux tuyauteries en PVC entre elles. Quelle est la méthode à suivre et quel type de colle doit-on utiliser ?
  • 10. Colle PVC mise sur un seul embout risque de fuite ?
    N°7074 : Bonjour. J'ai commencé l'assemblage de tubes PVC que j'ai assemblés avec de la colle PVC mais en mettant uniquement la colle sur l'embout femelle sans en mettre sur l'embout mâle (sans en mettre sur les 2 faces). Y a-t-il un...
>>> Résultats suivants pour : Colle PVC à prise lente >>>
