Utilisation de colle PVC périmée sur réseau évacuation
5264
Conseils plomberie bricolage : Utilisation de colle PVC périmée sur réseau évacuation
Lupuscanis
Lupuscanis
Je viens de terminer un réseau intérieur d'évacuation en PVC, une douzaine de mètres de tubes diamètre 100 et 40 avec une quinzaine de raccords (coudes, T, pour évier, douche, WC, lavabo), et en rangeant, je me rends compte que ma colle PVC est périmée depuis plus de 2 ans funk (le récipient était resté bien fermé, mais 2 ans, ça commence à faire...).
Par la suite, le réseau ne sera plus accessible (derrière une cloison BA13), donc plus de possibilités de réparation.
Je me demandais donc s'il y avait un risque de fuite lié à une perte de performances de la colle (évaporation de solvants...) ?
Si oui, est-il préférable de tout décoller (décapeur thermique ?) et de tout recoller avec une colle récente ?
Voyez-vous une autre solution ?
Enfin, dernière question : si je ne constate pas de fuite maintenant, est-ce que cela signifie que le collage est définitivement OK, ou bien des fuites peuvent-elles apparaitre par la suite, avec le temps, sous l'action des dilatations, de l'eau chaude... ?
01 novembre 2012 à 19:51
Réponses 1 forum plomberie
30 072 messages
La colle réalise une dissolution du PVC ce qui fait que le contact est intime. Si la colle, même périmée, a bien dissous la matière, l'assemblage sera bon.
Vous pouvez tester vos liaisons en tirant dessus, bref en les maltraitant. Il faut bien observer le tour de chaque liaison, la dissolution se voit bien, et vice-versa.
Vous pouvez aussi mettre le circuit en pression en bouchant l'évacuation et voir si une fuite apparaît aux jonctions.
A part cela, derrière l'écran on ne peut rien conseiller.
Mais pour la partie invisible derrière la cloison, pour pouvez par sécurité mettre un manchon dont vous serez sûr du collage. A vous de faire la vérification de la solidité préalablement.
Il est d'usage de mettre des Y avec bouchons de façon à pouvoir déboucher ou nettoyer les canalisations, "au cas où".
Si le récipient n'a jamais été ouvert, on suppose que les solvants ne se sont pas évaporés.
La dilatation due à l'eau chaude ne doit pas être bien grande. Elle est contenue de façon longitudinale par les fixations, voire l'élasticité de l'ensemble des tuyaux.
La canalisation nécessite une mise à l'air en toiture.
01 novembre 2012 à 21:12
Réponses 2 forum plomberie
Un petit coup de toile émeri sur les deux parties à coller, améliore le contact de l'assemblage, même et surtout avec une colle un peu ancienne.
Cordialement. PL
02 novembre 2012 à 16:09
Réponses 3 forum plomberie
Après avoir fait couler de l’eau dans la tuyauterie, si aucune fuite n’apparaît sur les raccords, ne rien refaire.
Pour les raccords qui seront inaccessibles (prisonniers derrière plaques de plâtre), bien enduire les raccords de mastic colle Bostik MSP 117, ne pas hésiter à en mettre une quantité importante puisque ça ne se verra pas.
Avec ce procédé, dans cinquante ans il n’y aura toujours pas de fuite. La MSP 117 est redoutable d’efficacité, cependant, il ne faut pas que la tuyauterie soit sous pression, (chauffage central).
12 juillet 2021 à 11:52
Proposer une réponse à Utilisation de colle PVC périmée sur réseau évacuation
  • 1. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 2. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 3. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
  • 4. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 5. Colonne réseau d'évacuation pas verticale
    N°6123 : Bonjour, J'ai un petit problème dans mon réseau d’évacuation actuel, j'ai un coude diamètre 100 en PVC coulé dans le béton reliant ma fosse septique à mon installation qui est légèrement mal orientée. Par...
  • 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 7. Colle PVC à prise lente
    N°7866 : Bonjour Je dois refaire un assemblage de tuyaux PVC diamètre 100 en extérieur. Je cherche une colle moins rapide pour avoir le temps de faire les manips. La température extérieure a son influence aussi. Il devrait en...
  • 8. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 9. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 10. Évacuation lave-vaisselle qui déborde
    N°9670 : Bonjour. Problème fréquemment rencontré d'après mes recherches (mais qui m'a l'air rarement solutionné ) : j'ai mon évacuation de lave-vaisselle qui déborde (entouré en jaune sur la photo). A noter que cette évacuation...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation de colle PVC périmée sur réseau évacuation >>>
deboucheurs siphon evier canalisation demonter siphon evierremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 01plomberie fuite robinet de douche 3
