Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
8286
Question Forum Plomberie : Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
Remi01
Remi01
J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation.
Du coup, il me reste désormais un tuyau PVC vertical (le reste de l'ancienne pipe d'évacuation), fixé dans le sol qui dépasse de 9 cm (voir photo ci-jointe).
Quelle serait la solution pour reconnecter mon WC sachant que la pipe d'évacuation actuelle a un diamètre de 93mm (et non du standard de 100mm) ?
En parcourant le web, il me semble que le mieux serait de racheter une pipe d'évacuation similaire de 93mm, de la couper à la bonne longueur et de l'insérer dans le bout de tube PVC de l'ancienne pipe d'évacuation après avoir réaliser une emboiture sur celui-ci à l'aide d'un décapeur thermique (et d'y mettre évidemment de la colle PVC pour garantir l'étanchéité).
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres solutions ? Si l'emboiture est la bonne solution, de quelle longueur minimale dois-je enfoncer la nouvelle pipe dans le tuyau au sol ?
Je ne pense qu'il existe de manchon femelle femelle de dimension 93/93. En tout cas, je n'en ai pas trouvé !
D'ailleurs, un manchon est plus susceptible de fuir qu'un assemblage mâle -> femelle dans le sens d'évacuation.
Il n'existe pas non plus, à ma connaissance, de pipe d'évacuation de WC de 87mm qui pourrait rentrer dans un tuyau PVC de 93mm à l'extérieur.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
évacuation WC tuyau PVC
31 mai 2021 à 19:08
30 064 messages
Bonjour Rémi01.
Ce n'est pas malin.
Si la pipe débouche en sous-sol ou vide sanitaire accessible, le mieux serait d'aller "chercher" le tube de 100 mm. Peut-être n'est-il pas bien loin ; il suffit de passer la main à l'intérieur.
...emboiture sur celui-ci à l'aide d'un décapeur thermique
Il ne faut pas "se louper". Il vaut mieux s'entrainer sur une chute. Cela reste du bricolage. Si ça marche, il faudrait essayer d'emboiter sur au moins 1 cm sans coller, en mettant un gros adhésif autour de la jointure, tout en souhaitant que la canalisation ne soit pas bouchée en aval.
Il existe des pipes accordéon avec sorties étagées. Pas d'idée concernant les diamètres.
Personnellement, j'irais chercher le tube de 100 mm, même si ce n'est pas facile.
On est dans les limites de la méthode OSD.
Allez voir chez le Cédéo du coin s'il y a moyen d'être inventif avec le matériel proposé.
31 mai 2021 à 21:08
Á priori une pipe en 100 Nicoll doit pouvoir s'emboiter sur le tuyau en 93.
Si le collage est correctement fait le risque de fuite est strictement égal à zéro quel que soit le sens d'évacuation.
31 mai 2021 à 23:01
Réponse 3 du forum plomberie
Remi01
Remi01
C'est au rez de chaussée et je n'ai pas de vide sanitaire.
J'ai contacté mon plombier.
Il va tenter de sortir l'ancienne pipe d'évacuation de son trou pour la remplacer par une neuve.
J'essaye de vous tenir au courant de la suite.
01 juin 2021 à 17:26
Réponse 4 du forum plomberie
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?... shocked
01 juin 2021 à 18:32
Réponse 5 du forum plomberie
30 064 messages
Bonjour Rémi01.
Il faudra quand même qu'elle s'emboite sur le tube femelle en dessous. S'il n'y a pas de collage, ce semble faisable.
Il faudra dégager la colle carrelage délicatement. Si la pipe, ou plutôt ce qu'il en reste, "brandouille", c'est bon. Dans le cas contraire, il faudra aviser.
Un peu compliqué certes, mais cela vaut la peine d'essayer en prenant son temps.
01 juin 2021 à 19:08
Réponse 6 du forum plomberie
Remi01
Remi01
Mon plombier est parvenu à déloger le morceau restant de l'ancienne pipe d'évacuation, en utilisant un décapeur thermique.
Heureusement, la pipe n'avait pas été collée dans le tuyau d'évacuation de 100mm plus en profondeur dans la chape, donc il n'a pas trop galéré.
Il a donc pu me mettre une pipe d'évacuation neuve de 93mm.
Merci pour vos suggestions !
installation évacuation WC PVC
04 juin 2021 à 23:17
Réponse 7 du forum plomberie
13 035 messages
À ce jour 72 963 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Évacuation des blessés, manifestation des gilets jaunes à Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
05 juin 2021 à 01:02
Réponse 8 du forum plomberie
30 064 messages
Bonjour Remi01. Finalement, c'était la meilleure méthode à essayer, et réussir, avant d'envisager autre chose. Heureusement que l'ancienne pipe n'était pas collée. Celui qui avait fait l'installation avait prévu la rechange.
Merci pour votre retour, et content que le forum ait pu vous aider.
05 juin 2021 à 08:23
Proposer une réponse à Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
  • 2. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 3. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 4. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 5. Connecter WC neuf à vieux tuyau d'évacuation
    N°10054 : Bonjour à tous et toutes. Merci à tous les contributeurs pour leurs réponses et pour ce forum. Dans le cadre d'une rénovation dans un immeuble, au 3ème et dernier étage, je souhaite remplacer mon vieux WC fendu et moche...
  • 6. Evacuation de wc sur tuyau PVC de 90
    N°4808 : Bonjour Comment faire une évacuation de wc sur du tuyau PVC de 90. Existe-t-il des réductions coniques 100/90 ? (L'installation étant ancienne, la hauteur de sortie du wc est de 22 et la norme actuelle est de 18). De plus, je...
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 9. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 10. Pipe souple évacuation WC
>>> Résultats suivants pour : Évacuation WC dans tuyau PVC vertical >>>
