Température eau chaude variable dans la douche
Question forum plomberie : Température eau chaude variable dans la douche
Un technicien est venu détartrer la chaudière de mon appartement car je n'avais plus de débit d'eau chaude dans les robinets (cuisine/salle de bain). Problème résolu.
Cependant, en détartrant la chaudière, il a bouché complètement ma pomme de douche (3-4 nettoyage au vinaigre blanc), rien à faire, les jets partaient à droite à gauche, et l'eau Chaude était aléatoire.
J'ai donc acheté une nouvelle pomme de douche et un nouveau tuyau, le problème du débit a été résolu.
Néanmoins, j'ai toujours le problème de cette eau chaude très aléatoire. Un coup très très chaud, et après juste chaud, à la limite d'être tiède, alors que le mitigeur est réglé sur eau très chaude.
J'ai donc fait revenir le technicien, je n'étais pas présent lors de son intervention et son observation : il faut pas ouvrir entièrement le débit pour avoir de l'eau chaude... En gros, on arrive à avoir de l'eau chaude comme on veut mais à très bas débit...
Ma question est donc, est-ce un problème de la chaudière (mais je doute, car mes robinets cuisine/salle de bain fonctionnent très bien), ou est-ce un problème, encore calcaire, où le mitigeur complet serait entartré ? Le mitigeur en photo est le type de mitigeur que j'ai dans la douche.
Aujourd'hui, je l'ai démonté pour le baigner dans le vinaigre blanc. On verra bien.
Mais j'aurai voulu quelques éclaircissements.
P. S. : ma chaudière est une Saunier Duval SD 623.
09 mai 2013 à 14:09
Réponse 1 pb température douche
Bonjour. Vous regardez les filtres à l'endroit du raccordement sur les excentriques. Il ne serait pas bizarre de les voir plus ou moins obstrués. Un nettoyage interne du mélangeur ne pourra faire que du bien.
Attention au sens du montage des filtres : le creux vers le corps du robinet mélangeur.
09 mai 2013 à 14:55
Réponse 2 pb température douche
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai démonté le mitigeur il y a une heure, j'ai enlevé la cartouche, et un des trous (Eau froide/eau chaude/mélange) était rempli de calcaire. J'ai donc tout nettoyé.
J'ai remis le mitigeur pour essayer, et toujours au même point.
Alors est-ce la partie en amont du mitigeur qui est rempli de calcaire ?
09 mai 2013 à 15:00
Réponse 3 pb température douche
Bien reçu.
Vous pouvez aussi mettre des flexibles provisoires en sorties d'excentriques pour les mettre directement dans un seau. Ainsi, vous n'aurez pas de risque d'être douché à l'horizontale.
Citation :Pour lever le doute, vous mettez une cuvette en dessous des sorties des excentriques et vous ouvrez doucement le robinet général. Vous verrez alors si les débit eau chaude et eau froide sont identiques.
Alors est ce la partie en amont du mitigeur qui est rempli de calcaire ?
09 mai 2013 à 17:23
