Différence entre Loctite 577 et Racoretanch metal
5578
Questions étanchéité raccords : Différence entre Loctite 577 et Racoretanch metal
didweb
didweb
4 messages
Je me demande quelle différence y a-t-il entre de la Loctite 577 et du racoretanch metal (Loctite).
A part le prix ?
Merci à ceux qui savent.
12 mai 2013 à 10:40
Réponse 1 étanchéité raccords
La couleur du flacon, peut-être ?... biggrin
Fiez-vous surtout à une marque connue des plombiers : il n'y en a pas 50 !
12 mai 2013 à 16:29
Réponse 2 étanchéité raccords
didweb
didweb
4 messages
Virax filefix ?
13 mai 2013 à 10:01
Proposer une réponse à Différence entre Loctite 577 et Racoretanch metal
  • 1. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 2. Différence détendeur chauffage détendeur sanitaire
    N°9746 : Bonjour. J’ai un détendeur chez moi, on m’a dit qu’apparemment ça serait un détendeur de chauffage. Quel est la différence entre un détendeur pour le chauffage et un pour le sanitaire ? A quoi on les reconnaît ?...
  • 3. Différence de température douche robinet ouvert
    N°1785 : Dans une maison neuve de 8 ans : lorsqu'une première personne prend une douche (avec robinet thermostatique), et qu'il y a un tirage d'eau par une machine à laver ou sur un autre évier, la douche passe du chaud au froid avant de...
  • 4. Fuite vanne sortie nourrice
    N°6792 : Bonjour. J'ai une petite fuite sur une vanne de sortie nourrice, alimentée par cumulus, la deuxième en haut à gauche, due à une fine fissure du métal, sans doute défaut de fabrication. La dévisser devrait être simple...
  • 5. Différence de température plancher chauffant
    N°6697 : Bonsoir, J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre, j'ai une différence de température entre le coin jour et le coin nuit. Mon installation est constitué d'une pompe à chaleur, d'une unité intérieure, d'un...
  • 6. Différence entre WC suspendu et WC mural
    N°3005 : Bonjour. Quelle est la différence entre un WC mural et un WC suspendu. Merci pour vos informations.
  • 7. Différence bac douche à poser et bac douche à encastrer
    N°2597 : Bonjour, je voudrais connaître la différence qu'il y a entre 1 bac à douche à poser et 1 bac à douche à encastrer. Merci pour vos renseignements.
  • 8. Évacuation métal à raccorder avec PVC
    N°6647 : Bonsoir, Je vais remplacer le receveur de ma mère qui est trop haut par une douche à l'italienne car elle n'arrive plus à monter dans sa douche. Son évacuation est en métal (voir photo), est-ce que vous pouvez me dire...
  • 9. Raccord canalisation PVC métal
    N°322 : Bonjour, je doit changer un lavabo chez ma maman. Son évacuation est métallique. Comment puis-je raccorder le tuyau PVC sur le tuyau métallique ? Existe-il un système ? cordialement, Bruno.
  • 10. Différence entre potence et tête de robinet
    N°3767 : Bonjour. Différence entre tête de robinet et potence robinets devant être changés ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Différence entre Loctite 577 et Racoretanch metal >>>
bricovideo robinet 3dbricovideobricovideo probleme thermostat chauffe eauplomberie relie a un forage bricovideo
