Eau froide à la douche eau chaude douchette
Question Forum Plomberie : Eau froide à la douche eau chaude douchette
Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche.
Ça varie du froid au tiède.
En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette.
Le problème vient-il de la cartouche thermostatique ou d’autre chose ?
15 mai 2023 à 21:52
Réponse 1 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
Avec quel mitigeur avez-vous ce problème : douche, ou bain-douche ?
Vous parlez d'une douchette sans aucun souci, et de douche froide ou tiède. Dans les deux cas, on peut dire qu'il s'agit d'une cartouche thermostatique qui est hors service et à remplacer, si vous la trouvez.
Le prix d'une cartouche thermostatique est souvent très élevé et il vaut mieux remplacer le mitigeur complet.
16 mai 2023 à 07:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
Mon mitigeur est composé de 2 robinets.
L’un qu'on tourne à gauche pour avoir l’eau de la douche du haut et qu’on tourne à droite pour avoir l’eau de la petite douchette.
Et l’autre robinet pour régler la température.
(Désolée pour les termes basiques que j’emploie mais je n’y connais rien ..).
J’ai de l’eau chaude pour la douchette mais pas celle du haut alors que j’utilise le même robinet.
Vous me confirmez bien qu’il s’agit de la cartouche ?
16 mai 2023 à 12:38
Réponse 3 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
Re.
Il semblerait que vous êtes en présence d'un mélangeur plutôt que d'un mitigeur.
Postez une photo si possible, ce sera plus explicite.
16 mai 2023 à 19:38
Réponse 5 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
Merci pour la photo.
Effectivement, il s'agit d'un mitigeur thermostatique encastré avec un inverseur.
Pour la douchette, un gros débit n'est pas forcément nécessaire, mais pour la douche du haut, si vous n'avez pas suffisamment de débit et de pression, ça va couler comme un pipi de chat.
Avant d'intervenir sur le mitigeur, il faudrait voir si le débit d'eau chaude a diminué sur d'autres points d'eau, il se peut qu'il y ait du calcaire qui bouche partiellement la sortie d'eau chaude du ballon. Dans ce cas, la cartouche thermostatique n'est pas en cause. Avez-vous le même débit qu'avant cette constatation, ou cela a-t-il diminué progressivement ?
Il est difficile à distance de définir avec certitude le problème. Si vous avez constaté des changements sur la distribution de l'eau chaude, faites-le savoir.
17 mai 2023 à 07:45
Réponse 6 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
Merci pour votre réponse je n’ai constaté aucun changement de débit d’eau chaude.
17 mai 2023 à 07:56
Réponse 7 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
Re.
Si on élimine le problème de débit ECS que vous dites inchangé, l'eau étant aussi chaude ailleurs qu'auparavant, il ne reste plus qu'un problème avec l'inverseur douche haute ou basse.
Dans ce cas,seule une intervention sur place peut confirmer cette hypothèse, mais il vous faut un plombier pour un démontage de la partie incriminée.
17 mai 2023 à 10:58
Réponse 8 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
OK, donc selon vous la cartouche n’est pas le problème mais l’échangeur ?
Merci d’avoir pris le temps de me répondre
17 mai 2023 à 12:58
Réponse 9 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
Re.
Si vous avez une température d'eau chaude normale d'après vous qui avez l'habitude de vos appareils, la cartouche n'est pas en cause, selon moi, il faut chercher ailleurs, et je ne vois que le problème de l'inverseur, qui reste une possibilité, pas une certitude, n'étant pas sur place pour une vraie observation du phénomène.
17 mai 2023 à 19:59
Réponse 10 d'un contributeur du forum dépannage plomberie
Je vais creuser tout ça ! Merci pour votre aide.
17 mai 2023 à 21:09
