Plus d'eau chaude à la douche
6338
Conseils réparation bricolage plomberie : Plus d'eau chaude à la douche
perdrix
perdrix
5 messages
Depuis quelques temps j'ai constaté une nette diminution de la température de la douche.
C'est le seul endroit de la maison où je l'ai constatée même au lavabo, l'eau est bien chaude quand on ouvre le robinet d'eau chaude.
Je précise que : la douche a un système de mitigeur d'eau (une molette où est inscrite la température et qui actionne l'eau mais déjà elle n'était pas très juste, c'est une ancienne douche d'une vieille maison que nous avons achetée).
Le chauffage est au fioul.
A votre avis à quoi est-ce dû ?
Merci d'avance car le seul moyen d'avoir de l'eau chaude c'est d'ouvrir le robinet d'eau froide au lavabo ou d'avoir tiré la chasse d'eau aux WC le temps que la cuve d'eau se remplisse de nouveau l'eau redevient bien chaude.
21 janvier 2016 à 11:36
13 037 messages
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 janvier 2016 à 11:46
BP84
BP84
1 170 messages
Si votre mitigeur douche est thermostatique, ce qui semble être le cas, il y a de grandes chances que la cartouche thermostatique soit entartrée, voire HS, et qui ne réagit plus à la chaleur, ou avec un retard important.
Faites l'essai de faire couler l'eau qui doit arriver aussi chaude qu'aux autres points de soutirage, mais avec un temps plus long sans avoir recours à l'ouverture de robinet d'eau froide, tel que vous l'avez décrit dans votre question.
21 janvier 2016 à 16:56
perdrix
perdrix
5 messages
BP84, merci beaucoup pour votre réponse.
Nous avons déjà essayé de laisser couler l'eau très longtemps sans changement de température, mais nous allons nous intéresser tout de même à cette histoire d’entartrement car effectivement nous vivons du côté du Quercy blanc (plein de belles pierres calcaires bien blanches), ceci pouvant peut-être expliquer cela.
Merci encore et bonne soirée.
21 janvier 2016 à 22:28
ElectronLibre
ElectronLibre
51 messages
Après démontage de la cartouche je vous conseille de laisser tremper celle-ci dans une solution vinaigre + gros sel pendant 24h.
Techniquement votre.
Bon courage.
22 janvier 2016 à 09:09
perdrix
perdrix
5 messages
Merci ElectronLibre, c'est mon anticalcaire de prédilection justement ! smile
22 janvier 2016 à 14:24
Réponse 6 d'un contributeur du forum
perdrix
perdrix
5 messages
Alors je reviens aux nouvelles pour vous dire que zhom a regardé et a réparé le problème.
Selon lui c'était un problème de pièce au niveau du mitigeur : quand on règle la température on fait tourner une vis qui fait bouger un ensemble de pièces qui permet d'ajuster la température de l'eau et cette pièce semblait être inversée selon lui ou en tout cas ce n'était pas la bonne ou pas à la bonne place (en gros parce que moi les termes techniques je ne les connais pas).
Après réglage de la température ; ça marche.
J'espère que ça ne nous embêtera plus en tout cas et j'espère que ça pourra servir à d'autres personnes.
loveliness loveliness loveliness loveliness
22 janvier 2016 à 17:05
Réponse 7 d'un contributeur du forum
BP84
BP84
1 170 messages
Merci pour le retour, mais votre réponse semble indiquer que ce mitigeur avait été "bricolé", pièce inversée, ou pas à la bonne place, tout ceci ne semble pas être d'origine, mais l'essentiel est que cela fonctionne.
23 janvier 2016 à 14:17
Réponse 8 d'un contributeur du forum
perdrix
perdrix
5 messages
Oui effectivement c'est ce que l'on s'est dit car en toute logique le montage d'origine devait être correct.
Ce sont les surprises que l'on découvre au fur et à mesure... ah le charme des vieilles demeures... ! biggrin biggrin biggrin
23 janvier 2016 à 17:20
Proposer une réponse à Plus d'eau chaude à la douche
  • 1. Plus de pression eau chaude douche
  • 3. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 4. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 5. Prblème eau chaude douche n'arrive pas de suite
    N°4600 : Bonjour, Voila quelques années que lorsque je prends une douche je suis contrainte de laisser couler un grand seau d'eau froide avant que l'eau chaude n'arrive. Je réserve cette eau pour la vaisselle ou autre, mais ça reste du...
  • 6. Bruit eau chaude uniquement douche
    N°10005 : Bonjour. J'ai un problème de bruit (bruit de vibration qui résonne très fort) lorsque j'utilise l'eau chaude de ma douche. Ce bruit n'existait pas auparavant, il est apparu progressivement durant cette dernière année et...
  • 7. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 8. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 9. Température eau chaude variable dans la douche
    N°5577 : Bonjour, Un technicien est venu détartrer la chaudière de mon appartement car je n'avais plus de débit d'eau chaude dans les robinets (cuisine/salle de bain). Problème résolu. Cependant, en détartrant la chaudière, il a...
  • 10. Problème eau chaude colonne de douche
    N°9917 : Bonjour à tous. Et je vous remercie à l'avance de ceux qui me répondront. Je viens vers vous pour avoir quelques conseils avant de nettoyer ma colonne de douche. J'ai deux problèmes. Le premier est que j'ai du mal à avoir...
>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau chaude à la douche >>>
demonter siphoninstaller un wc suspenduraccord bicone oliveprobleme demontage mitigeur douche 03
