Comment supprimer un radiateur
5382
Conseils des bricoleurs plomberie : Comment supprimer un radiateur
sharihan11
sharihan11
Je viens d'acheter une maison, dans la salle à manger se trouve une cheminée et deux radiateurs, je veux supprimer un radiateur sur les deux.
De plus il est relié au radiateur d'une chambre je veux savoir comment puis-je le retirer sans faire une inondation, et je veux couper les tuyaux et mettre un bouchon (chaudière à gaz) si quelqu'un peut me répondre.
Merci d'avance je joins les photos du radiateur.
Voici les photos :
supprimer radiateursupprimer radiateursupprimer un radiateursupprimer un radiateursupprimer un radiateur
08 janvier 2013 à 10:50
Conseils plomberie bricolage 1
Il semble (?) sur la photo du robinet que les tuyauteries soient en cuivre.
Pour ce qui concerne le retour c'est moins évident...
Il vous faudra gratter la peinture pour être sûr !
Pour ce qui concerne la dépose du radiateur, comme il ne semble pas y avoir de coude de réglage il vous faut vidanger totalement votre installation.
Pour bouchonner et si c'est du cuivre, vous pouvez couper les tuyaux à quelques centimètres des tés et souder des bouchons.
Que ce soit du cuivre ou de l'acier vous pouvez visser des bouchons sur les filetages existants, à la place des robinetteries.
Évidemment c'est moins esthétique...
Si vous êtes très bon bricoleur vous pouvez bien sûr supprimer les tés et refaire les branchements du radiateur qui est de l'autre côté du mur...
11 janvier 2013 à 18:23
Conseils plomberie bricolage 2
ulthly
ulthly
8 messages
Effectivement en 1er il est nécessaire de vérifier si c'est du cuivre ! Pour ma part j'ai effectué la même chose dans une pièce:
1/ Vidange du circuit et du radiateur ensuite car comme le dit GC il n'y a pas de té de réglage en sortie.
2/ Couper les tuyaux à la longueur souhaitée (pour vous je conseillerai pour l'arrivée, après le Té de raccordement vers le robinet et pour le retour après le coude en sortie de sol). Mais c'est vous qui voyez !!
3/ Ensuite faire un collet battu avec un bouchon vissé (au cas où je changerai d'avis ultérieurement) sinon bouchon soudé !
Pour ma part, je ne maîtrise pas encore la soudure sur cuivre et je ne suis pas un pro, simplement un bon bricoleur qui a retapé entièrement sa maison !!
Bon courage.
Informations Bricovidéo
Vous rencontrez des problèmes avec votre chaudière, radiateurs, cheminée...
Nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage
Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
26 janvier 2013 à 17:48
Proposer une réponse à Comment supprimer un radiateur
  • 1. Supprimer un radiateur chauffage central
    N°4050 : Bonjour Suite à l'ouverture d'une baie vitrée, je dois supprimer un radiateur. Il était alimenté par un tuyau qui passe sous la chape et auquel je n'ai pas accès. Je ne peux donc pas les supprimer et ils constitueront un bras...
  • 2. Suppression radiateur et enfoncement tuyaux sortant dans cloison
    N°5484 : Bonjour, J'ai un radiateur que je souhaite supprimer. Les tuyaux passent derrière une plaque de BA13 posée sur rail devant le mur. L'accès à la tuyauterie est donc très restreint. Je peux faire une découpe pour accéder...
  • 3. Mystère du tuyau de radiateur
    N°10040 : Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre forum qui m'a déjà apporté bien des réponses. Mais là, je suis devant un os. Je rénove ma salle de bain. Elle est minuscule (1m40 * 3m) et en relativement mauvais...
  • 4. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 5. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 6. Retirer un radiateur sur une nourrice
    N°9311 : Bonjour le forum. J'ai une chaudière individuelle à gaz qui produit mon eau chaude et qui alimente 8 radiateurs et je souhaite supprimer définitivement un radiateur dans ma cuisine, les tuyaux étant branchés sur une...
  • 7. Suppression radiateur
    N°8030 : Bonjour. Je souhaiterais supprimer un radiateur. Est-il possible de le faire en mettant un bouton sur cette partie ? Merci par avance pour vos réponses.
  • 8. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 9. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 10. Prix démontage radiateur
    N°3198 : Bonjour, nous avons une chaudière fioul comme chauffage central et souhaitons supprimer un radiateur mal placé. A combien cette opération peut monter réalisée par un plombier ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment supprimer un radiateur >>>
