Suppression radiateur
8030
Question Forum Plomberie : Suppression radiateur
Laurarhone
Laurarhone
Je souhaiterais supprimer un radiateur.
Est-il possible de le faire en mettant un bouton sur cette partie ?
Merci par avance pour vos réponses.
img 20201221 wa0000
21 décembre 2020 à 16:02
Vous risquez d'avoir un tampon d'air à chaque vidange / remplissage de l'installation.
A++
22 décembre 2020 à 09:09
Laurarhone
Laurarhone
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je dois donc relier les deux tuyaux avec un flexible ? Merci beaucoup bonne journée.
22 décembre 2020 à 12:37
Proposer une réponse à Suppression radiateur
  • 1. Suppression d'un radiateur à eau
    N°4450 : Bonjour, Pouvez-vous me donner des informations concernant la suppression d'un radiateur dans mon salon, comment faire pour couper le réseau et boucher les tuyaux etc. Merci pour votre aide.
  • 2. Suppression radiateur et enfoncement tuyaux sortant dans cloison
    N°5484 : Bonjour, J'ai un radiateur que je souhaite supprimer. Les tuyaux passent derrière une plaque de BA13 posée sur rail devant le mur. L'accès à la tuyauterie est donc très restreint. Je peux faire une découpe pour accéder...
  • 3. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 4. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 5. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 6. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 7. Remplacer radiateur par un radiateur vertical
    N°6433 : Bonjour, Je souhaite changer un radiateur par un radiateur vertical. Actuellement le radiateur est alimenté en diagonal, mais le vertical ne peut pas car il est pastillé (radiateur finimétal haut 1.75 m large 0.75...
  • 8. Comment purger un ancien radiateur à ailettes ?
    N°9836 : Bonjour. Les vieux radiateurs à ailettes alimentés par une chaudière à gaz de la maison que je loue ne chauffent pas du tout, et je ne trouve nulle part comment purger ce type de tubes, quelqu'un aurait t'il une idée de...
  • 9. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 10. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
>>> Résultats suivants pour : Suppression radiateur >>>
