Supprimer un radiateur chauffage central
4050
Questions plomberie maison : Supprimer un radiateur chauffage central
Suite à l'ouverture d'une baie vitrée, je dois supprimer un radiateur.
Il était alimenté par un tuyau qui passe sous la chape et auquel je n'ai pas accès.
Je ne peux donc pas les supprimer et ils constitueront un bras mort dans l'installation.
Comment boucher ces tuyaux sans emprisonner de l'air ? Faut-il poser des purgeurs à la place du radiateur ?
Est-il préférable de raccorder ensemble l'alimentation et le retour pour recréer une circulation ?
Merci de vos réponses.
08 juin 2009 à 12:18
Réponses 1 plomberie maison
Moi, j'ai coupé les tuyaux avec une scie à métaux puis j'ai fait faire les soudures par un plombier.
Si vous avez un vide sanitaire, vous pouvez retirer les tuyaux par là, sinon ils seront dans la chape mais ce n'est pas bien grave.
13 octobre 2009 à 11:18
Réponses 2 plomberie maison
Bonjour, si cella est plausible il vaut mieux raccorder le retour avec l'aller le circuit se ferra bien et tout marchera nickel.
01 août 2011 à 08:21
Réponses 3 plomberie maison
Le t de réglage doit être de l'autre coté du radiateur si celui si est plus long que haut pour une bonne circulation.
01 août 2011 à 08:25
Proposer une réponse à Supprimer un radiateur chauffage central
  • 1. Chauffage central changer radiateur de place
    N°4491 : Bonjour, voilà j'ai le chauffage central ma maison est neuve et je voudrais savoir si je peux déplacer mon radiateur de place dans ma salle de bain car en fait ma salle de bain est mansardée et je voudrais mettre la baignoire du...
  • 2. Bypass individuels radiateur de chauffage central
    N°9424 : Bonjour, Le bypass de chaque radiateur de chauffage central doit-il être ouvert, fermé ou entre les deux, s'il vous plaît ? Merci !
  • 3. Inverser haut en bas d'un radiateur sèche-serviettes chauffage central
    N°5225 : Bonjour, J'ai un radiateur sèche-serviettes chauffage central, 2 arrivées en bas et une en haut, je souhaiterais savoir si je peux inverser (c'est à dire mettre le haut en bas et vice et versa) pour avoir une arrivée en haut...
  • 4. Utilisation du circuit d'eau chauffage central pour alimentation d'eau d'un évier
    N°6192 : Bonjour, J'aménage une pièce dans laquelle je souhaite installer un évier. Il n'y a pas d'alimentation d'eau. Par contre il y a dans cette pièce 1 radiateur à eau. Comme je ne vais pas m'en servir car chaudière HS,...
  • 5. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 6. Utilisation tuyauterie chauffage central
    N°1856 : Bonjour, je suis actuellement dans la rénovation d'un appartement qui était auparavant alimenté au Gaz. Pour des raisons d'ordre personnel, nous avons décidé de passer au "Tout Electrique", de ce fait je me retrouve avec une...
  • 7. Comment supprimer un radiateur
    N°5382 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison, dans la salle à manger se trouve une cheminée et deux radiateurs, je veux supprimer un radiateur sur les deux. De plus il est relié au radiateur d'une chambre je veux savoir comment...
  • 8. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 9. Sens branchements sur radiateur de chauffage
    N°1131 : Un radiateur de chauffage comporte, par exemple, 8 éléments et donc 2 bouchons hauts et 2 bouchons bas. L'entrée se fait automatiquement d'un côté haut avec, de l'autre côté haut, la purge. La position du té de sortie...
  • 10. Conseils pour installation chauffage central
    N°5842 : Bonjour à vous tous et merci d'avance pour vos réponses. Je veux refaire mon réseau de chauffage central en cuivre, donc j'ai une chaudière Frisquet (prestige) de 2006 et qui fait 23 kW.. Ma maison est sur sous-sol donc le...
>>> Résultats suivants pour : Supprimer un radiateur chauffage central >>>
deboucher un evieremplace serpentininstallation bidetremplacer robinetterie
