Suppression radiateur et enfoncement tuyaux sortant dans cloison
5484
Question forum plomberie : Suppression radiateur et enfoncement tuyaux sortant dans cloison
yaloba
yaloba
J'ai un radiateur que je souhaite supprimer.
Les tuyaux passent derrière une plaque de BA13 posée sur rail devant le mur.
L'accès à la tuyauterie est donc très restreint. Je peux faire une découpe pour accéder aux tuyaux, mais je ne vois pas comment je pourrai couper mon tuyau et souder un bouchon dans si peu d'espace (entre le tuyau et mur du fond, recouvert de laine de roche).
Y a-t-il un moyen d'infliger une torsion à un tuyau en cuivre de sorte que la partie connectée au radiateur (portion verticale sortant à la perpendiculaire de ma cloison) soit "repoussable" derrière le BA13.
Mon idée étant de recouvrir ensuite l'ensemble de lambris.
D'avance merci pour vos idées.
13 mars 2013 à 23:57
Supprimer un radiateur 1
A mon avis vous ne trouverez aucune solution ou réponse à votre problème si vous ne faites pas cette découpe pour voir comment se présentent les choses.
Éventuellement envoyez une photo....
15 mars 2013 à 18:05
Proposer une réponse à Suppression radiateur et enfoncement tuyaux sortant dans cloison
  • 1. Comment rallonger les tuyaux de radiateur
    N°6127 : Bonjour à tous, J'ai isolé une pièce et je voudrais prolonger mes tuyaux plastiques de radiateur de 5 centimètres. Comment faire ? Et est-ce que des raccords existent ? Merci de votre aide.
  • 2. Suppression d'un radiateur à eau
    N°4450 : Bonjour, Pouvez-vous me donner des informations concernant la suppression d'un radiateur dans mon salon, comment faire pour couper le réseau et boucher les tuyaux etc. Merci pour votre aide.
  • 3. Suppression tuyaux PVC
    N°7517 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des idées afin de résoudre mon problème. Je suis en train de refaire ma salle de bain et dans un coin j'ai deux tuyaux d’évacuation en diamètre 40. Celui de gauche (et vertical),...
  • 4. Suppression radiateur
    N°8030 : Bonjour. Je souhaiterais supprimer un radiateur. Est-il possible de le faire en mettant un bouton sur cette partie ? Merci par avance pour vos réponses.
  • 5. Bruit tuyaux après suppression ballon eau chaude
    N°7720 : Bonjour Je vais essayer d'être claire mais soyez indulgents je n'y connais rien. Il y a un an, on m'a changé la chaudière et supprimé le ballon d'eau chaude, j'ai maintenant une chaudière murale gaz à production immédiate...
  • 6. Passage 2 tuyaux de 20mm dans cloison en briquette de 50mm
    N°10087 : Bonjour, Mon voisin a besoin de faire passer deux tuyaux d'eau en polyéthylène de 20mm pour alimenter un appartement à l'étage supérieur. Son artisan propose de faire une saignée et de les faire monter dans la cloison en...
  • 7. Bruits de tuyaux qui s'entrechoquent dans ma cloison
    N°5442 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'entends des coups de bélier dans une de mes cloisons alors que je ne me sers pas des robinets. Cela est parfois si fort que l'on dirait que quelqu'un de l'autre côté de la cloison, tape à...
  • 8. Conseils pour enlever radiateur
    N°6179 : Bonjour, Je dois casser une cloison, pour cela il me faut sortir un radiateur eau. Je voudrais savoir si une fois celui-ci enlevé je peux brancher ma chaudière pour profiter de l'eau chaude et laisser le circuit sans...
  • 9. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 10. Comment purger un ancien radiateur à ailettes ?
    N°9836 : Bonjour. Les vieux radiateurs à ailettes alimentés par une chaudière à gaz de la maison que je loue ne chauffent pas du tout, et je ne trouve nulle part comment purger ce type de tubes, quelqu'un aurait t'il une idée de...
>>> Résultats suivants pour : Suppression radiateur et enfoncement tuyaux sortant dans cloison >>>
lampe a souderregler bouchon eviertuyauterie cuisine equipee 02bouchon laiton impossible a devisser bricovideo
