Prix démontage radiateur
3198
Questions plomberie Maison : Prix démontage radiateur
Bonjour, nous avons une chaudière fioul comme chauffage central et souhaitons supprimer un radiateur mal placé. A combien cette opération peut monter réalisée par un plombier ? Merci.
20 juillet 2008 à 02:46
Post 1 forum plomberie
JF
JF
2 768 messages
A pas grand chose si vous le faites vous-même et si vous n'avez pas d'exigence esthétique du style : couper la canalisation pour dégager ce qui reste visible. Vous pouvez dans ce cas mettre des "bouchons" à l'arrivée et au départ de votre ancien radiateur.
21 juillet 2008 à 01:28
Proposer une réponse à Prix démontage radiateur
  • 1. Conseils démontage d'un radiateur
    N°9569 : Bonjour. N'étant pas un grand bricoleur j'ai besoin de vos lumières, j'ai peur de faire une bêtise. Je dois démonter et vider l'eau de mes radiateurs pour pouvoir effectuer certains travaux, j'ai étudié des petites...
  • 2. Démontage écrou à ergot raccord radiateur robinet
    N°1659 : Bonjour, Je suis en train de changer tous les robinets de mes vieux radiateurs en fonte et j'aurais 2 questions : 1) Faut-il impérativement changer le raccord à ergot servant à la liaison robinet/radiateur (liaison sphérique...
  • 3. Démontage radiateur à eau
    N°9516 : Bonjour. J'ai fermé la vanne thermostatique, le retour également. Quand j'ouvre le purgeur pour décompresser, l'eau ne s'arrête pas de couler ! Est-ce normal ? Merci.
  • 4. Démontage radiateur avec départ arrivée en bas
    N°8925 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et débutant en matière de plomberie. Je viens à vous afin d'avoir réponse à un petit souci. :biggrin: J'ai dans ma cuisine un radiateur avec arrivée et départ en bas, que...
  • 5. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 6. Démontage radiateur sèche serviette
    N°4161 : Bonsoir. Comment démonter un radiateur sèche-serviette ? Je n'ai jamais démonté de radiateur. Merci.
  • 7. Démontage robinet manuel de radiateur
    N°10228 : Bonjour. J'ai remarqué que ce robinet manuel de radiateur chauffage fuit par le volant en plastique. Cependant, je ne sais pas comment enlever ce cache qui ne possède pas de vis. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît...
  • 8. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 9. Changer cartouche mitigeur
  • 10. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
>>> Résultats suivants pour : Prix démontage radiateur >>>
cuivre plomberie bricolagechauffage designraccordement radiateur vertical 03bricovideo demonter tete vieux robinet
