Profil du membre ulthly
Membre inscrit ulthly sur le forum Plomberie
ulthly
Multi-Forums
Effectivement en 1er il est nécessaire de vérifier si c'est du cuivre ! Pour ma part j'ai effectué la même chose dans une pièce:
1/ Vidange du circuit et du radiateur ensuite car comme le dit GC il n'y a pas de té de réglage en sortie.
2/ Couper les tuyaux à la longueur souhaitée (pour vous je conseillerai pour l'arrivée, après le Té de raccordement vers le robinet et pour le retour après le coude en sortie de sol). Mais c'est vous qui voyez !!
3/ Ensuite faire un collet battu avec un bouchon vissé (au cas où je changerai d'avis ultérieurement) sinon bouchon soudé !
Pour ma part, je ne maîtrise pas encore la soudure sur cuivre et je ne suis pas un pro, simplement un bon bricoleur qui a retapé entièrement sa maison !!
Bon courage.
Informations Bricovidéo
Vous rencontrez des problèmes avec votre chaudière, radiateurs, cheminée...
Nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage
Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
26 janvier 2013 à 17:48
forum consulter ce sujet Comment supprimer un radiateur
