Remontée d'eau dans lave linge alors qu'il ne fonctionne pas
4538
Travaux réparation plomberie : Remontée d'eau dans lave linge alors qu'il ne fonctionne pas
j'ai une remontée d'eau dans le lave-linge alors que celui-ci n'est pas en marche et sachant qu'après utilisation de l'appareil je ferme l'arrivée d'eau.
Le plombier m'a indiqué que c'était un problème de la machine à laver le linge, le dépanneur m'a indiqué qu'il ne pouvait pas y avoir de remontée d'eau si l'arrivée d'eau était fermée.
Je suis complètement perdue, merci de vos réponses.
09 novembre 2009 à 19:04
Bonjour, toutes les machines à laver disposent d'un robinet électrique (clapet) commandé par le programmateur et si vous fermez en plus le robinet d'arrivée d'eau cela est incompréhensible. Êtes-vous sûr que lors de l'utilisation votre machine se vide bien ?
Souvent une pompe en partie obstruée ne vide pas entièrement la cuve. Bonne recherche. L'ancien BB 11/11/09
11 novembre 2009 à 18:09
PL
PL
13 524 messages
Votre histoire est un peu bizarre. Je ne vois qu'une chose, votre robinet d'arrêt est passant étant donné que vous fermez l'arrivée d'eau, ainsi que l'électrovanne de votre machine, ce qui est logique vu que la machine se remplit à l'arrêt.
Faites contrôler à nouveau ces deux points. Cordialement. 11/1/09
11 novembre 2009 à 17:01
Oui bizarre votre histoire.
- Vérifiez votre robinet, fermez-le et débranchez le tuyau qui va à la machine, vous verrez si le robinet fuit.
- Voir également la crosse de vidange, la crosse de vidange doit être juste emboitée dans le pvc et permettre à l'air de passer (ne pas faire un montage étanche entre la crosse et le pvc).
Mais comme l'a suggéré une réponse précédente il est probable que votre machine se vidange mal et donc garde de l'eau dans la cuve.
16 novembre 2009 à 18:33
Proposer une réponse à Remontée d'eau dans lave linge alors qu'il ne fonctionne pas
  • 1. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
    N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
  • 2. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 3. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 4. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 5. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 6. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 7. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 8. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 9. Vidange lave linge refoule
    N°9293 : Bonjour à tous. J'ai un petit problème avec mon lave-linge. Depuis quelques temps, j'ai un peu d'eau par terre le matin. En regardant de plus près, l'eau semble venir de l'évacuation de la vidange du lave-linge. Je...
  • 10. Avis évacuation lave linge pas de pente
    N°8227 : Bonjour à tous ! Je suis en plein travaux et rénovation complète de mon appartement par une société. La gaine technique étant ouverte, j'ai pu constater la partie finale de l'évacuation du lave linge (80 cm +...
>>> Résultats suivants pour : Remontée d'eau dans lave linge alors qu'il ne fonctionne pas >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 02fuite chauffe eau bricovideochanger ballon d eau chaude
