Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
Panne Plomberie : Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide" très désagréable. Cela fait des années que j'essaie de comprendre pourquoi, en vain (produits en tout genre, bouchage du siphon de lave-linge, déplacement du frigo dont les parties chaudes touchaient le tuyau d'évacuation, etc.). A la lecture des réponses faites sur ce site, je crois que mon siphon d'évier (qui n'est pas du tout encrassé) ne joue pas son rôle (il n'y a jamais d'eau dedans et une sorte de petit vent est perceptible à la sortie). Ma question est celle-ci : puis-je y faire quelque chose moi même (bricoleuse du dimanche) ou dois-je obligatoirement faire appel à un plombier ? Merci pour vos précieux conseils !
11 février 2008 à 02:15
Conseils Forum plomberie 1
Bonjour, la bonne nouvelle c'est que vous avez trouvé d'où vient le problème donc déjà bravo. Maintenant il va falloir comprendre pourquoi vous n'avez pas d'eau dans votre siphon. L'eau arrive forcément dans votre siphon et il devrait en rester un peu en permanence pour créer un bouchon d'eau qui empêcherait les odeurs (petit vent), commencez par regarder si l'eau s'en va de suite ou si elle part plus tard (lors de l'utilisation d'un appareil sanitaire WC par exemple), si c'est immédiat (je pense pas que votre siphon fuit vous vous en serez rendu compte), regardez si le siphon n'est pas dans une position qui ferait que l'eau ne soit pas retenue (trop inclinée vers son évacuation), si c'est plus tard il faudra mettre un té anti-vide après votre siphon (c'est pas grand chose à faire rassurez-vous).
12 février 2008 à 02:17
Conseils Forum plomberie 2
Un siphon est très facile à installer. Il faut une scie à métaux, des embouts coudés d'une dimension légèrement supérieure au conduit d'évacuation, un siphon bien sûr et de la colle PVC. Bon courage.
13 février 2008 à 01:49
Conseils Forum plomberie 3
Bonsoir, merci à vous deux pour ces réponses. J'avoue ne pas bien comprendre le fonctionnement des siphons en général et du mien en particulier... Je crois que je vais en prendre une photo et aller dans un magasin de bricolage. Je vous dirai ce qu'il en est ! Merci pour l'entraide.
16 février 2008 à 14:30
Conseils Forum plomberie 4
Bonjour, si vous n'êtes pas plus avancé envoyez-nous votre photo on vous aidera volontiers.
17 février 2008 à 02:52
Conseils Forum plomberie 5
C'est gentil, je vous envoie donc ma photo mais il me semble que de visu rien ne cloche... La photo date de mon arrivée. Depuis il y a un lave-ligne raccordé à droite. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout à droite après le siphon du lave-linge se trouve la colonne d'évacuation. Se peut-il que les odeurs viennent des eaux usées des voisins s'écoulant par là ? A mon emménagement il y a quelques années je me souviens d'avoir senti une bonne odeur de lessive venant de chez la voisine d'au-dessus... Alors les mauvaises peuvent arriver aussi je suppose. J'essaie depuis quelques jours de boucher en permanence l'évier, et quand j'ôte le bouchon, il y a un retour de la fameuse odeur. Je viens de démonter le siphon :
- il y a bien un peu d'eau dans le culot
- j'en ai profité (quel plaisir !) pour mettre mon nez à la sortie du tuyau et il y a toujours bien un petit vent qui en sort en charriant une nette odeur d'égouts. Je suis bonne pour l'installation d'un autre siphon ou d'un clapet anti-retour ? Merci à vous.
Voici la photo :
Voici la photo :
21 février 2008 à 18:14
Conseils Forum plomberie 6
Bonjour, effectivement à première vue tout à lair correct. Il se peut que les odeurs proviennent de la colonne puisquelle est reliée aux égouts, mais apparemment ça viendrait plutôt de votre évier. Vérifier (avec plaisir) si au niveau de la connexion de votre PVC et de la colonne il y a une odeur ou pas. Quand vous démontez votre siphon, il est tout à fait normal quil y ait une odeur étant donné que cest le rôle premier du siphon de stopper les remontées dodeur grâce à un peu deau qui doit rester en permanence dans celui-ci et créer un bouchon deau. Dans le siphon, il doit y avoir un tube qui doit descendre jusquau fond du culot et être en permanence dans leau, les odeurs qui remontent sarrêtent à leau et ne peuvent pas passer dans ce tube et donc pas sortir à lair libre dans votre évier. Cest ce qu il faut vérifier (si le tube est bien dans leau). Essayez de changer le siphon en prenant soin que le tube soit bien dans le fond du culot (où il y a leau). Par contre de mettre un clapet anti-retour. Ca atténuera mais ça ne règlera pas le problème (c'est pour éviter les remontées deau et non dair). Une dernière possibilité est que leau de votre siphon soit aspirée, vu qu'il est relativement près de la colonne. En effet si quelquun tire une chasse, cest 6 litres deau qui passent dans la colonne et en tombant, cette masse deau crée une dépression, ce qui aspire de lair derrière elle, entraînant aussi lair de vos canalisations ainsi que leau de vos siphons. Mais dans ce cas le siphon de votre machine à laver devrait aussi subir cela (faite vous plaisir : vérifiez). Si cest le cas, il faut mettre un té anti-vide entre la colonne et le siphon de machine à laver (cest pas plus compliqué quun clapet anti-retour). Voilà. Tout est dit. Commencez par vérifier le petit tube, changez de siphon si besoin, et vérifiez cette histoire daspiration (faites couler de leau, arrêtez, démontez le culot et voyez si la quantité deau dans le culot est supérieure à celle que vous avez trouvée). Je ne sais pas si vous aurez tout compris. Au cas où, nhésitez pas...
23 février 2008 à 16:43
Conseils Forum plomberie 7
Me revoilà ! Merci pour cette super réponse ! Je viens de regarder de nouveau et le tube est bien immergé dans l'eau. Dans le second cas que vous évoquez, à savoir l'aspiration de l'eau, n'entendrais-je pas un bruit de glouglou ou de succion ? Décidément, un vrai casse-tête ce problème d'odeur !
27 février 2008 à 02:11
Conseils Forum plomberie 8
Bonjour, il n'est obligatoire que vous entendiez un bruit quand votre siphon se vide, c'est pas non plus une aspiration de folie mais au bout de 2 ou 3 chasses il est possible que le niveau de l'eau du siphon ait suffisament baissé pour laisser passer de l'air. Bon reprenons, il faut d'abord être sûr de la provenance de l'odeur, vérifiez (désolé mais il n'y a pas d'autre solution) que votre canalisation est bien étanche (les assemblages etc.) s'il manquerait pas de colle sur le dessus des collages (ça laisserait passer de l'air alors que l'eau s'écoulant dans le bas du tuyau, il n'y aurait pas de fuite visible) si vous ne trouvez rien et que ça vient bien du trou d'évacuation de votre évier (la bonde), c'est obligatoirement le siphon. Donc soit il n'y a pas d'eau (c'est pas ça) soit le tube n'est pas dans l'eau (c'est pas ça) soit l'eau y est et elle est aspirée (contrôlez la quantité d'eau juste après avoir fait couler l'eau et ensuite quand vous avez l'odeur contrôlez si il y a autant d'eau ou moins), soit votre siphon a un problème (manque un joint, une pièce oubliée lors d'un remontage, ou une pièce cassée et non remplacée, etc.) et dans ce cas de l'air pourrait passer par ailleurs que le tube dont je vous ai parlé et ce tube doit être le seul accès à vos canalisations (et dans l eau) sinon : odeur. Voilà vous en savez autant que moi donc si vous avez la possibilité de vous faire prêter un siphon (je sais c'est un peu débile mais ce serait bête d'en acheter un pour rien) vous pourriez faire un test pour la 4ème hypothèse. Dans l'attente de la fin de l'histoire...
29 février 2008 à 04:00
Conseils Forum plomberie 9
Merci encore, vous êtes formidable =) Je vais continuer à promener mon nez et mes yeux partout, et si je ne trouve pas le problème parmi tous ceux que vous évoquez, je demanderais l'aide d'un pro ! Merci
05 mars 2008 à 13:26
Conseils Forum plomberie 10
Et sinon l'évacuation de la machine à laver / vaisselle est-elle fermée ?
Conseils Forum plomberie 11
En voyant votre photo, à droite je constate que votre machine à laver n'est pas branchée, et que son siphon doit être vide d'eau et dégager allègrement cette sainte odeur d'égout.
Si mon raisonnement est juste, vérifiez que l'odeur ne vient pas plutôt de ce siphon vide.
En ce cas, bouchez parfaitement son accès tant qu'une machine ne l'alimente pas régulièrement en eau. Siphon vide = odeur dégoûtante...
04 décembre 2008 à 02:50
Conseils Forum plomberie 12
Bonjour l'angoisse. Une version de plus et peut être pas meilleure mais ça coute rien.
Je distingue sur la droite le raccordement pvc "piqué" sur un tuyau rouge en fonte ou en fibro (je ne sais pas).
A mon avis vérifier l'étanchéité (faites souvent au ciment prompt) sur ces raccords là.
Comme ils sont emboités, l'eau ne fuit pas mais les odeurs passent. De plus le ciment a pu se fendre (craquelures).
05 juillet 2009 à 06:03
Conseils Forum plomberie 13
J'ai eu le même problème d'odeur et moi c'était le petit tuyau de trop plein (petit tuyau gris à gauche sur votre installation) qui provoquait cette odeur.
Je l'ai nettoyé et maintenant plus de problème.
25 août 2009 à 22:04
Conseils Forum plomberie 14
Bonjour, enlever le siphon en S non connecté.
06 février 2010 à 03:42
Conseils Forum plomberie 15
J'ai eu le même problème que vous, un ami plombier m'a conseillé d'installer des clapets anti odeurs.
Ça a marché parfaitement. D'après votre photo, je mettrai un clapet sur la partie verticale du T inversé de l'évacuation du lave linge. Ça devrait suffire.
Mais pour plus de sécurité je mettrai un 2ème sur l'évacuation de l'évier.
26 février 2010 à 22:21
Conseils Forum plomberie 16
Bonjour à tous, dans ce cas précis et en considérant l'installation d'origine vue sur la photo, où et comment doit-on placer le té anti-vide ? Merci pour vos réponses.
04 décembre 2011 à 22:44
Conseils Forum plomberie 17
Bonjour, une question, j'ai un problème d'odeur dans un drain de plancher, mon plombier suggère de mettre un peu d'huile minérale, pouvez-vous me donner votre avis. Merci.
18 janvier 2012 à 18:12
Conseils Forum plomberie 18
Un siphon bouteille est-il capable de ne pas laisser remonter l'air ? Ne faudrait-il pas un siphon en S ?
11 avril 2012 à 14:22
