Problème de chauffe eau
Bricolage réparation plomberie : Problème de chauffe eau
Bonjour, j'ai un chauffe eau qui a été changé il y a deux ans, il devait chauffer l'eau que la nuit mais maintenant vu la consommation électrique il doit tourner tout le temps ! La colonne d'eau reste chaude en permanence, est-ce normal ? Et comment voir si réellement il n'a pas de problème de fonctionnement ? Merci de votre aide.
11 novembre 2008 à 02:24
Questions Forum plomberie 1
Bonjour, ce n'est pas le chauffe eau qui décide de chauffer la nuit, c'est le contacteur heures creuses. Vous avez, je suppose un abonnement heures creuses, le disjoncteur est bien sur auto, regardez sur combien est réglé le thermostat il est peut être un peu trop haut.
- 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 2. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
- N°6103 : Bonjour, J'ai un chauffe eau Sauter 371073 150 litres résistance stéatite (contrôlée). Il n'arrive plus à monter en température, 30° au bout de 5h de chauffe ininterrompue (le compteur électrique tourne bien !)....
- 3. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
- N°5274 : Bonjour, J'ai un problème sur mon chauffe eau gaz Elm Leblanc Ondea LC14 acquis il y a 4 mois. Je m'explique la veilleuse s’éteint des que nous prenons une douche ou que nous allumons plusieurs robinets. Le SAV est passé...
- 4. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
- N°5740 : Bonjour tout le monde. Merci de m'aider j'ai un problème avec mon chauffe eau Junkers. Il est ancien je l'ai depuis 7 ans, j'ai l'habitude de régler les petits problèmes ; comme le thermocouple, le klixon, le gicleur bouche...
- 5. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
- N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
- 6. Problème air dans chauffe-eau Ariston
- N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
- 7. Problème chauffe eau Saunier Duval
- N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
- 8. chauffe eau gaz problème de tartre
- N°33 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau à gaz à la cuisine, qui alimente l'évier cuisine + lavabo et baignoire de la salle de bains. Seul un filet d'eau froide sort du robinet de la baignoire, à peine plus du lavabo. L'eau chaude est...
- 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
- N°6313 : Bonjour, Je vous expose mon souci dont je ne trouve aucune solution sur internet. Je suis locataire dans une petite maison. La production d'eau chaude se fait par chauffe-eau électrique. Le contacteur jour/nuit fonctionne...
- 10. Problème brûleur chauffe bain Junker
- N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
- 11. Siphon chauffe-eau qui déborde
- N°7019 : Bonjour. Lorsque je remplis le bac de l'évier de la cuisine et que je le débouche, le siphon du chauffe-eau se met à déborder. Le chauffe-eau se trouve juste au dessus de cet évier dans un caisson, et l'eau fait pourrir ce...
