Plombier débutant installer un PC gaz
3406
Fiches plomberie bricolage : Plombier débutant installer un PC gaz
Pascal
Pascal
53 messages
Bonjour, j'aimerais savoir si je peux installer un PC gaz en tant que plombier débutant, si oui quelles sont les précautions à prendre. Merci.
11 novembre 2008 à 02:24
Questions plomberie maison 1
Bonjour, je suis professionnel dans ce domaine surtout ne touchez à aucune installation gaz si vous n'êtes pas agréé par qualigaz, passez votre agrément et durant celui-ci toutes les normes vous seront communiquées.
Questions plomberie maison 2
Bonjour, pas tout à fait, soit vous êtes agrée soit vous ne l'êtes pas et vous faites contrôler votre travail par Qualigaz qui vous valide un certificat (que vous aurez préalablement acheté). Maintenant, il est certain que le gaz n'est pas à prendre à la légère, il faut avoir des connaissances sur les normes et pour débuter en plomberie il y a quand même moins dangereux.
14 novembre 2008 à 03:09
Proposer une réponse à Plombier débutant installer un PC gaz
  • 1. Plombier veut passer la conduite de gaz naturel dans l'ancien conduit de ventilation
    N°5278 : Bonjour, Je fait installer un chauffage au gaz naturelle pour remplacer mon chauffage au fioul, le plombier veut faire passer la conduite de gaz dans l'ancien conduit de ventilation de la chaufferie qui fait la jonction entre le...
  • 2. Installer nouveau robinet de gaz et brancher gazinière avec un flexible
    N°5083 : Bonjour, Dans un appartement, j'ai des tuyaux d'arrivée de gaz qui descendent verticalement le long du mur puis qui font un coude avant de courir le long du plan de travail. A la fin il y a un robinet mais qui n'est pas de...
  • 3. Déplacer une arrivée de gaz de ville
    N°5924 : Bonjour, Je fais mettre une cuisine aménagée, et souhaite faire déplacer l'arrivée du gaz de ville pour l'installer sur le mur opposé. Un plombier peut-il effectuer ce travail ? Merci d'avance.
  • 4. Installer lave-vaisselle conduite de gaz derrière
    N°2614 : Bonjour. Devant installer un lave-vaisselle, un cuisiniste me dit que la conduite de gaz (qui alimente mes plaques de cuisson), ne doit pas passer derrière le lave vaisselle. Est-ce vrai ?
  • 5. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 6. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
    N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
  • 7. Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
    N°2011 : Bonjour, le plombier de mes parents veut faire courir un tuyau de gaz sur 4 m de long à 60 cm du sol. Le problème est que l'on souhaite fixer des meubles de cuisine à cet endroit. Il nous dit qu'il ne peut pas le cacher dans le...
  • 8. Installer robinet de douche raccordement en cuivre
    N°5690 : Bonjour, Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver… Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la...
  • 9. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 10. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
>>> Résultats suivants pour : Plombier débutant installer un PC gaz >>>
furet plomberieg s plomberierenovation installation plomberie maison bricovideo 03questions installation plomberie
