Problème de chauffe eau
3405
Bricolage réparation plomberie : Problème de chauffe eau
Bonjour, j'ai un chauffe eau qui a été changé il y a deux ans, il devait chauffer l'eau que la nuit mais maintenant vu la consommation électrique il doit tourner tout le temps ! La colonne d'eau reste chaude en permanence, est-ce normal ? Et comment voir si réellement il n'a pas de problème de fonctionnement ? Merci de votre aide.
11 novembre 2008 à 02:24
Questions Forum plomberie 1
Bonjour, ce n'est pas le chauffe eau qui décide de chauffer la nuit, c'est le contacteur heures creuses. Vous avez, je suppose un abonnement heures creuses, le disjoncteur est bien sur auto, regardez sur combien est réglé le thermostat il est peut être un peu trop haut.
Proposer une réponse à Problème de chauffe eau
  • 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 2. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 3. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 4. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 5. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 6. Problème air dans chauffe-eau Ariston
    N°8146 : Bonjour à tous. Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80. Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été...
  • 7. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 8. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 11. Siphon chauffe-eau qui déborde
>>> Résultats suivants pour : Problème de chauffe eau >>>
panne chauffe eau 02trompe a eautrompe a eauplan evacuation des eaux usees maison
