Problème siphon ou autre chose ?
Question Forum Plomberie : Problème siphon ou autre chose ?
Petite question, j'ai un soucis d'écoulement qui est devenu lent dans l’évier de ma cuisine.
J'ai donc démonté le siphon blanc, mais ça ne vient pas de là il est propre.
Idem coté bonde de l’évier, je ne l'ai pas démontée mais en regardant a travers elle semble propre.
Du coup, je penche pour un engorgement dans le "siphon" gris (du moins ça ressemble a un siphon
) qui n'est pas démontable
il semble bien qu'il y ai un bouchon dévissable dedans (voir photo par en dessous), mais avant de forcer au risque de tout péter, je voudrais être sûr, est-ce bien un siphon, et le bouchon ce n'est pas un truc collé?
merci.
merci.
25 janvier 2024 à 17:27
Bonjour winproof.
L'étanchéité est assurée par un joint qu'il ne faudra pas perdre.
Ce siphon fait double emploi avec celui de l'évier en blanc. Le siphon gris est souvent utilisé pour des lave-vaisselle ou autre. Mais ce n'est pas du haut de gamme. Si tant est que le haut de gamme en siphon existe.
Citation :Non, les modèles moins bon marché que celui-ci sont vissés. Celui là doit être encliqueté (voir le gros plan avec le système baïonnette). Il doit falloir tourner de quelques degrés dans le bon sens en forçant.
26 janvier 2024 à 10:40
En fait, peut-être qu'il est là (le gris) pour empêcher que l'évacuation du lave vaisselle remonte/gêne celle de l’évier ?
Le lave-vaisselle est derrière la plaque en bois a droite, et c'est aussi la qu'il doit y avoir l'évacuation commune.
En tout cas merci pour l'info sur le bouchon, j'essayerais de l'enlever.
26 janvier 2024 à 13:49
