Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
Question Forum Plomberie : Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante.
J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là.
J'ai remarqué qu'il y a un écrou dans le siphon qui est bouché avec du plastique type sac poubelle, est-ce qu'il existe un écrou "bouchon"? Faut-il l'enlever ? Est-ce que l'odeur vient de là ?
Merci d'avance pour votre réponse.
15 mai 2015 à 10:11
Réponse 1 problème odeur siphon
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre question.
15 mai 2015 à 10:36
Réponse 3 problème odeur siphon
Hello,
Ce siphon est à l'origine prévu pour un évier à double bac.
Ce que vous montrez est du mauvais bricolage pour boucher la 2ème arrivée.
Il y a peut-être des éléments stagnants dans le "coude mort" mais si vous avez bien démonté et nettoyé le siphon ça devrait être parti.
Avez-vous démonté la tuyauterie blanche entre l'évier et le siphon? Il y a peut-être quelque chose dedans qui provoque l'odeur.
Si le siphon remplit bien son rôle, à savoir s'il se remplit bien d'eau et ne se vide après par aspiration, il empêche les remontées d'odeurs depuis la tuyauterie d'aval. A vérifier quand même.
A+
A+
15 mai 2015 à 12:07
Réponse 4 problème odeur siphon
Je vois aussi qu'un flexible arrive dans un tuyau PVC.
Ça vient du siphon ou du lave-vaisselle ?
L'odeur vient peut-être de là vu que le tuyau est à l'air.
Essayez de faire une photo d'ensemble de l'installation.
Bonne journée.
Bonne journée.
15 mai 2015 à 12:10
Réponse 5 problème odeur siphon
Effectivement, il semble y avoir un écoulement pour lave-vaisselle. S'il n'y a pas de siphon en bas du tube gris, l'odeur peut venir de là.
15 mai 2015 à 15:46
Réponse 6 problème odeur siphon
Ah j'ai oublié de préciser que l'odeur ne sort pas par l'évier mais par le dessous dans le meuble, je ne vous raconte pas quand j'ouvre le meuble...
15 mai 2015 à 17:08
Réponse 8 problème odeur siphon
À ce jour 72 964 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Photo Patrice Faro
En image "Éclairage Vélo Dynamo" (photo argentique Kodak TRI-X 400 Nikon F). Sur le vélo de Véro, vous pouvez observer le système électrique d'éclairage d'un vélo, on peut apercevoir la dynamo ainsi que le phare. Photo noir et blanc réalisée dans les années 70. Retrouver d'autres photos noir et blanc sur le forum bricolage créatif.
Photos noir et blanc paysages portraits grain argentique
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Photo Patrice Faro
15 mai 2015 à 17:56
Réponse 9 problème odeur siphon
Re,
1/ Dévissez l'écrou avec le film plastique noir (ce que vous n'avez pas encore fait si je lis bien votre 1er message) et enlevez tous les corps étrangers.
2/ Ouvrez le bouchon de visite en bas du siphon du tuyau du lave-vaisselle (il faudra peut-être y aller à la pince universelle), je ne serais pas étonné que des débris alimentaires entretiennent une odeur de pourri. Pensez à metre 2-3 wassingues en-dessous pour éponger l'eau sale qui sortira.
3/ Inspectez bien au fond du meuble dans le recoin peu accessible (avec un miroir si besoin) au cas où une souris aurait eu l'idée de venir mourir là...
Bon WE quand même.
Bon WE quand même.
15 mai 2015 à 18:19
Réponse 10 problème odeur siphon
Merci de votre réponse, je viens de faire tout ce que vous m'avez dit de faire, les écrous étaient très sales mais pas de débris, pas de souris ou autre animal mort.
Je vais laisser aérer le meuble toute la nuit.
Peut-être que cela va suffire...
Merci en tout cas de votre aide.
15 mai 2015 à 20:18
Réponse 11 problème odeur siphon
Je reviens vers vous pour vous dire que c'est toujours pareil, je désespère.
18 mai 2015 à 19:37
Réponse 12 problème odeur siphon
Bonsoir. Il faudrait enlever la crosse du LV pendant un jour, et fermer l'orifice du tube de vidange de façon étanche. Vous aurez alors éliminé une cause possible de mauvaise odeur si elle est toujours présente.
Variante : vous remplissez le siphon évacuation LV avec 0,1 l d'eau et vous verrez si l'odeur disparaît.
Une mauvaise odeur, mis à part les animaux morts, ne peut venir que d'une mise à l'air du système d'évacuation, avec siphons vides. Assurez vous que celui du LV ne fuit pas ; ce peut arriver si le joint est mauvais. Mais il y aurait de l'eau au droit de ce siphon.
19 mai 2015 à 00:01
