Caractéristiques d'un bel col de cygne
6056
Conseils Bricolage Plomberie : Caractéristiques d'un bel col de cygne
cholita
cholita
L'un ou l'une d'entre vous aurait-il (elle) la gentillesse de m'expliquer ce que signifient, pour un col de cygne, la lettre L et les différents chiffres (150-200-250....) qui la suivent ???
Je souhaiterais changer le bec col de cygne de mon évier (écoulement d'eau trop bas et trop près du bord de l'évier)....
Mais je ne sais comment faire mon choix !
A l'avance merci.
Belle et bonne soirée à tous et toutes.
Cholita
24 février 2015 à 16:13
Le plus simple : vous le démontez, le prenez avec vous, et expliquez au vendeur ce que vous souhaitez (c'est la fixation sur le corps du robinet qui peut poser problème).
24 février 2015 à 16:49
30 101 messages
Bonjour. Sans avoir réfléchi plus que cela, on peut penser logiquement qu'il s'agit de la hauteur du col de cygne.
Pour faire le choix vous allez dans une surface spécialisée en matériels sanitaires (Cedeo, Aubade, Brossette et bien d'autres) et vous faites le choix directement sur la robinetterie exposée.
24 février 2015 à 17:52
BP84
BP84
1 170 messages
Généralement, il s'agit de la longueur du bec, lorsqu'il est horizontal comme les déverseurs mobiles pour mélangeur mural, ou lorsqu'il s'agit de col de cygne orientable, c'est la hauteur totale du bec et la saillie que représente l'écartement entre la partie vissée sur le mélangeur et le bout du col de cygne d’où sort l'eau, ex : hauteur 210 mm, saillie,185 mm.
24 février 2015 à 19:16
Proposer une réponse à Caractéristiques d'un bel col de cygne
  • 1. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 2. Tête de robinet inaccessible sur col de cygne IKEA
    N°7808 : Bonjour, Je souhaite changer la tête de robinet d'un col de cygne rétro de marque IKEA, mais une fois retirée la commande en croisillon, je ne peux accéder à la tête pour la dévisser car elle est elle-même protégée par...
  • 3. Remplacer col de cygne robinet type M22x100
    N°9683 : Bonjour, Le robinet de l'évier de la cuisine fuit au niveau du col ; le changement des joints ne règle pas le souci. Nous nous sommes donc dirigés vers TOUTES les grandes surfaces de bricolage à la recherche d'un...
  • 4. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 5. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 6. Problème col de cygne robinet Grohe
    N°7935 : Bonjour, Sans problème, j'ai refait toute la plomberie et l’électricité de la maison, mais cette fois... J'ai un col de cygne d'un robinet Grohe qui fuit car entartré qui me pose problème, je ne sais pas comment le...
  • 7. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 8. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 9. Fuite col de cygne robinet
    N°5650 : L'anneau qui assure le blocage du col de cygne de mon robinet est cassé. J'ai essayé d'en acheter chez Bricoman. Il n'y en a pas. Je ne parle pas des joints toriques mais bien de l'anneau qui vient se positionner sur...
  • 10. Comment réparer le pas de vis d'un robinet col de cygne
    N°3604 : Bonjour, J'ai démonté mon robinet «col de cygne» pour réparer une fuite d'eau. Malheureusement je n'arrive plus à revisser le col de cygne à la partie fixe. Le pas de vis du col de cygne est impeccable (je l'ai testé...
>>> Résultats suivants pour : Caractéristiques d'un bel col de cygne >>>
ventouse deboucher evier plomberie ddeboucheurs siphon evier canalisation fuite robinet wcsurimpression photo argentique
