Avis protection sous un receveur surélevé ?
6055
Bricolage conseils plomberie : Avis protection sous un receveur surélevé ?
dooz
dooz
40 messages
Je dois mettre en place un receveur acrylique 140x80 surélevé (installé entre 3 murs).
Je ne pensais pas spécialement mettre de protection sous le receveur en cas de fuite mais on m'a conseillé fortement de le faire. Je n'ai d'ailleurs pas vu de recommandation là-dessus dans les normes.
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
24 février 2015 à 12:44
Conseils 1 travaux bricolage plomberie
Je ne connais aucune norme à ce sujet. La seule : il ne faut pas faire de fuite ! tongue
24 février 2015 à 16:23
Conseils 2 travaux bricolage plomberie
Merci. On va donc essayer sans!
01 mars 2015 à 23:00
Proposer une réponse à Avis protection sous un receveur surélevé ?
  • 1. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 2. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 3. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 4. Avis receveur en résine sur plancher bois
    N°7124 : Bonjour à tous. J'ai bien cherché un peu partout et je ne trouve pas de réponse à cette question : Un vendeur d'une grande surface de bricolage m'a déconseillé un receveur en résine pour un plancher bois sous le motif...
  • 5. Avis coût rénovation d'une douche
    N°5451 : Bonjour, J'ai fait établir un devis pour la rénovation d'une douche et ce devis me parait très élevé. - dépose du bac existant 800x800 et démolition de la paillasse d'encadrement (10cm de chaque côté et 20cm au fond )...
  • 6. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 7. Avis installation receveur de douche extra plat sonne creux
    N°7615 : Bonjour, Nous avons fait refaire notre salle de bain il y a deux mois par une entreprise spécialisée. Je découvre par hasard que le receveur de douche extra plat sonne plutôt creux à l'endroit marqué en bleu sur la photo,...
  • 8. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 9. Marque sur le receveur de douche
    N°9012 : Bonjour. Je constate des traces sur mon receveur de douche, comme des petites fissures et situées principalement à un seul endroit. Pas de fuite constatée. Je ne sais pas si une couche de peinture suffit ou un petit produit...
  • 10. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
>>> Résultats suivants pour : Avis protection sous un receveur surélevé ? >>>
fuite colonne evacuationtravaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberieinondation paris 2016installation sanibroyeur sur evacuation evier bricovideo
