Comment réparer le pas de vis d'un robinet col de cygne
Dépannage plomberie maison : Comment réparer le pas de vis d'un robinet col de cygne
J'ai démonté mon robinet «col de cygne» pour réparer une fuite d'eau.
Malheureusement je n'arrive plus à revisser le col de cygne à la partie fixe.
Le pas de vis du col de cygne est impeccable (je l'ai testé dans une quincaillerie) donc comme je n'arrive pas à revisser j'en conclue que le pas de vis de la partie fixe doit être endommagé.
Je ne peux pas changer le robinet car c'est un très vieux modèle à embouts rigides soudés aux tuyaux.
Pouvez-vous m'indiquer comment je pourrais réparer cela sans faire intervenir un plombier ?
Merci beaucoup par avance.
04 janvier 2009 à 03:59
Conseils 1 plomberie Maison
Bonsoir, utilisez un taraud pour redresser le filet du filetage de la partie fixe.
Conseils 2 plomberie Maison
Si le filetage du corps du mélangeur est mort, ce n'est pas réparable.
Vous pouvez le changer en sciant les tubes d'alimentation au niveau des soudures et mettre des raccords olives 12 (si c'est du 12) et filetés mâles 12x17 sur lesquelles vous visserez les flexibles du nouveau mélangeur !
Conseils 3 plomberie Maison
Le mieux pour éviter les fuites, changer le tout.
06 janvier 2009 à 03:29
Conseils 5 plomberie Maison
Où peut-on se procurer un taraud de 3/8 pour refaire le pas de vis du mitigeur ?
07 janvier 2017 à 16:03
