Fuite d'eau cuvette d'un Sanibroyeur
7773
Question Forum Plomberie : Fuite d'eau cuvette d'un Sanibroyeur
akira
akira
Depuis peu mon Sanibroyeur compact fuit, l'eau s’écoule doucement dans la cuvette, il n'y a pas de reversoir sur ce modèle.
L'arrivée d'eau est en directe.
Le niveau d'eau augmente donc et au bout d'un moment, l'eau s’évacue, comment puis je réparer cette fuite d'eau.
Merci de vos réponses.
09 mars 2020 à 12:37
Forum plomberie réponse 1
PL
PL
13 530 messages
Vous voulez dire que l'eau retourne dans la cuvette des toilettes ?
Ce qui doit provoquer des démarrages réguliers.
Soit, vous avez trop de hauteur d'évacuation, soit si OK il faut installer un clapet anti-retour. Il y a peut être un retour par ailleurs ?
02 avril 2020 à 14:21
Proposer une réponse à Fuite d'eau cuvette d'un Sanibroyeur
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. Fuite d'eau claire sur Sanibroyeur
    N°8328 : Bonjour à tous et toutes ! Après avoir lu toutes les réponses sur ce thème, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. J'ai une fuite d'eau propre sous mon sanibroyeur (moteur intégré placé dans (sous) la...
  • 5. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 6. Fuite sur Sanibroyeur à l’arrêt
    N°6776 : Bonjour. Le Sanibroyeur fonctionne mais quand il est arrêté la cuve se remplit toute seule jusqu'au débordement. On me dit que cela peut provenir d'un joint ou de la carte électronique ??? Merci pour vos avis.
  • 7. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 8. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
    N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
  • 9. Installation évacuation sanibroyeur problème de fuite
    N°2538 : Bonsoir, j'ai installé un sanibroyeur Plus Silence de marque SFA, dans un sous-sol semi enterré, l'année dernière. J'ai une cabine douche, un lavabo et des WC raccordés sur le sanibroyeur. Après la sortie d'évacuation du...
  • 10. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau cuvette d'un Sanibroyeur >>>
plomberie bricovideo changement flexibleremplacement mecanisme de bonde 03 bricovideobricovideo mecanisme urinoirbricovideo pose anti coups de belier
