Sanibroyeur tourne mais n'aspire pas malgré un démontage
Dépannage et réparation plomberie : Sanibroyeur tourne mais n'aspire pas malgré un démontage
Bonjour, j'ai un Sanibroyeur "Sanicompact Leader" et un problème. L'eau coule, le moteur se met en marche (on l'entend au bruit) mais nous n'avons aucune aspiration. Nous l'avons démonté, retiré les déchets, sans succès.
Que faut-il faire ? Merci de vos réponses.
26 mai 2010 à 21:29
Dépannage 1 plomberie
Si l'installation est neuve, soit l'appareil est défectueux, soit votre évacuation est trop élevée par rapport au Sanibroyeur, lire la notice. Si ancienne, l'appareil est peut être HS. Le réseau d'évacuation peut être bouché. Cordialement. PL (28/05/10)
28 mai 2010 à 09:06
Dépannage 2 plomberie
Bonjour, dans la majeure partie des cas il faut déclipser le mécanisme pour accéder au joint, apparemment le votre ressemble à la photo réponse n°6 avec en plus un petit flotteur sur le côté et à la base du mécanisme, il s'agit d'un mécanisme à poussoir ?
Peu importe prenez le mécanisme à pleine main sur la partie bleue, voir photo réponse 6, et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tout l'ensemble viendra, petit flotteur compris, retournez l'ensemble, le joint est maintenu par une bague en plastique, retirer cette bague et le tour est joué. J. D
30 mai 2010 à 17:35
