Sanibroyeur en panne
Conseils plomberie écologique : Sanibroyeur en panne
Mon Sanibroyeur n'évacue plus l'eau... et elle monte... du coup, il se met en route toutes les 20 minutes !!
Je l'ai débranché, nettoyé... le moteur semble marcher.
Que puis-je faire d'autre ?? Et s'il y a un bouchon au niveau des tuyaux ???
C'est vraiment pas très pratique et je n'y connais rien !!
Il y a sûrement un clapet anti-retour après le sanibroyeur.
C'est très probablement lui qui ne fonctionne plus.
Il faut donc le remplacer, ça se trouve en grande surface de bricolage (attention, pas toutes).
Matériaux 2 écologique plomberie
C'est surement la membrane ou au niveau du fond de la pompe que cela est bouché, mais en aucun cas un problème de clapet anti-retour.
Matériaux 3 écologique plomberie
Bonjour, j'ai eu le même problème sur un Sanibroyeur SFA, il se déclenchait régulièrement, donc j'ai changé le condensateur qui se trouve près de la membrane. Coût de la réparation : 25 euros.
Matériaux 4 écologique plomberie
Vous avez certainement une fuite à votre WC. Votre sanibroyeur évacue mais la fuite vous re-remplie la cuvette 20 minutes après.
Matériaux 5 écologique plomberie
Effectivement un sanibroyeur ne se déclenche que s'il reçoit de l'eau.
Donc à la base vous avez un problème de mécanisme de chasse d'eau qui laisse passer l'eau et donc le broyeur se déclenche si votre broyeur n'évacue pas, cela est probable qu'il soit bouché à plusieurs niveaux : turbine, cuve, ou votre tuyauterie murale. Éviter d'y mettre des produits nocifs tel que le Destop.
Peu probable que le clapet anti-retour crée un problème, un condensateur défectueux ne crée pas de déclenchement de l'appareil, tout au contraire.
Je suis moi-même réparateur de ces appareils.
Matériaux 6 écologique plomberie
Bonjour, je viens de trouver une solution au problème que j'avais avec mon sanibroyeur à l'instant même.
L'eau venait, le moteur de l'hélice se mettait en route, mais voilà, l'eau ne descendait pas. Je suis allé sur pas mal de forums mais aucun ne décrivait le problème ou alors il y avait des termes techniques dont je ne comprenais pas la moitié et je me dis que mieux vaut mettre ici ma solution au lieu d'attendre que quelqu'un se plaigne et de ne lui répondre qu'à ce moment là.
Tout bêtement (après quelques heures de réflexion) j'ai coupé l'arrivée d'eau du sanibroyeur (un simple robinet à fermer situé derrière le sanibroyeur), j'ai rebranché la prise électrique, et j'ai tiré la chasse comme habituellement et là, Ô joie, en seulement deux essais l'eau s'est évacuée.
J'espère que ce post servira.
Matériaux 7 écologique plomberie
J'ai installé un sanibroyeur qui présente un problème similaire. Il se déclenche toutes les 15 à 20 secondes après une utilisation.
Je dois appuyer pendant quelques secondes sur un bouton de marche forcé pour évacuer l'eau, après cette marche forcée l'appareil ne se déclenche plus anormalement.
Quelle peut en être la raison, et les moyens de régler le problème ?
Matériaux 8 écologique plomberie
Il existe chez SBS - 49 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris.
Un produit détartrant spécial broyeur à base de soude phosphorique (n'endommage ni le caoutchouc ni le plastique) mais détruit tout ce qui est organique. Ils disent que c'est pour détartrer mais c'est vraiment un produit efficace pour déboucher et de toute façon ça ne peut que améliorer la situation, je suis plombier et je m'en sers chez mes clients broyeuriste pour dépanner.
90% de résultat. Vendu en 5 Litres pour 20 euros.
Bon courage.
Bon courage.
Matériaux 9 écologique plomberie
Un peu facile de parler de sa cabane... magasin ici et ça par là !
Les obstructions de canalisation de ce type de diamètre (22mn, 32mn, 40mn, et...) ne peuvent être résolu par aucun produit chimique !
Alors la poudre de ci ou le produit de ça... ne valent pas grand chose !
Il n'y pas d'autres solutions que d'ouvrir les appareils. Cordialement.
17 janvier 2009 à 15:19
Matériaux 10 écologique plomberie
Moi, mon Sanibroyeur se déclenche n'importe comment. Quand je tire la chasse d'eau, il ne se déclenche plus. Mais, par contre, il se déclenche n'importe quand et il tourne longtemps et bruyamment à un point que je suis obligé de le débrancher pour dormir.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci, Carocri
27 mai 2009 à 09:17
Matériaux 11 écologique plomberie
Il est très dangereux de mettre un broyeur adaptable et d'envoyer de l'eau, cela risque de provoquer des remontées d'eau sur le pressostat (automatisme) et de le bloquer, ce qui vous vaudra le séchage de celui-ci.
L'anti-tartre ne peut pas faire de mal mais l'idéal même si ce n'est pas écolo c'est le déboucheur chimique en direct dans la canalisation, pas par le broyeur sous peine d'abimer les caoutchoucs internes.
22 août 2009 à 21:12
Matériaux 12 écologique plomberie
Une chose est sûre. Si votre broyeur se déclenche sans l'avoir sollicité, c'est qu'il y a un souci quelque part. Membrane défectueuse ? Chasse d'eau qui laisse passer un écoulement permanent ? Durite ou pompe interne bouchée ?
J'ai fait appel à un artisan professionnel (surtout pas de plombier, ils n'y connaissent rien aux broyeurs) que j'ai trouvé sur le net en tapant "réparation Sanibroyeur".
Certes, cela m'a coûté un déplacement et une petite main d'uvre, mais fait par un spécialiste rapide et pas cher. A chacun son métier, ne vous y aventurez pas n'importe comment.
Des maladies liées aux excréments sont vite attrapées et sont incurables.
Exigez un spécialiste.
24 janvier 2009 à 12:49
Matériaux 13 écologique plomberie
Je viens de tester la solution proposée dans la réponse (6) et je confirme : ça marche. Merci pour ces conseils d'une grande utilité.
08 janvier 2010 à 15:34
Matériaux 14 écologique plomberie
J'ai déjà eu le même problème. Quand je tirais la chasse, l'eau montait et le Sanibroyeur ne s'enclenchait pas.
C'est le papier toilette qui s'était coincé avant de rentrer dans le broyeur.
Il faut juste prendre un cintre en fer, le déplier et le plonger au fond de la cuvette et gratter ; cela fonctionne très bien après. A la maison, les enfants mettent toujours trop de papier toilette donc j'ai gardé mon cintre.
08 janvier 2010 à 14:48
Matériaux 15 écologique plomberie
Bonjour !
Je rencontre un problème avec mon Sanibroyeur.
Tout à commencer lundi. Alors qu'il était en marche, le disjoncteur a sauté. On s'est alors aperçu qu'il y avait une grosse flaque d'eau à coté du Sanibroyeur.
On a tout séché, et tout allait bien, l'engin semblait fonctionner à la normal. Mais dans la soirée on s'est rendu compte qu'il faisait de moins en moins de bruit. Mardi matin, plus rien... L'eau n'est plus évacué et stagne à proximité du Sanibroyeur, qui ne fait plus aucun bruit, excepté lorsque qu'on coupe l'électricité pendant un moment et qu'on le rebranche par la suite.
Pouvez vous m'aider svp ? J'ai un bébé et depuis hier, plus de vaisselle, de machine à laver... bref c'est pas la joie !
25 août 2010 à 10:00
Matériaux 16 écologique plomberie
Le Sanibroyeur n'est pas compliqué à démonter, en ayant le même problème, je l'ai fait moi-même, même si je n'ai aucune expérience en plomberie.
À l'entrée du moteur il y avait un bouchon de lingettes de bébé que j'ai sorti avec un crochet.
Coût total : 0 euro.
04 septembre 2010 à 00:39
Matériaux 17 écologique plomberie
Nous venons de rentrer de 15 jours de vacances et là l'eau monte dans la cuvette mais se s'évacue pas. Avant d'appeler un plombier petit tour sur les forums et là miracle en 5 minutes on n'en parle plus.
Merci beaucoup au bricoleur de la réponse 6. En 2 essais c'est conclu...
12 septembre 2010 à 08:08
Matériaux 18 écologique plomberie
Nouvelle Question : Sanibroyeur en panne.
Bonjour, j'ai le même problème qu'en question 6, mes WC se sont bouchés d'un coup, et l'eau a commencé à monter par la cuvette, elle ne s'évacue plus.
En outre, j'avais remarqué que le Sanibroyeur se déclenchait parfois sans même que j'active la chasse d'eau, pendant 1 à 2 secondes seulement, peut-être est-ce dû à un problème de fuite à la base ?
Je n'y connais rien, l'installation parait archaïque et surtout, les robinets ont l'air impossible à fermer du fait leur ancienneté.
A votre avis que puis-je essayer de faire par mes propres moyens ? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement.
20 septembre 2010 à 15:49
Matériaux 19 écologique plomberie
Bonjour à tous,
Une amie a mis un tampon dans mon Sanibroyeur il y a quelques semaines.
Même s'il faisait un bruit bizarre, il fonctionnait normalement. Aujourd'hui l'eau (et tout ce qui va avec...) ne s'évacue plus. Je pense que le moteur est coincé par le tampon.
Il n'y a qu'un seul plombier agréé par la marque SFA dans ma ville et celui-ci n'est pas joignable. Pourriez-vous me donner quelques conseils ? D'avance, Merci.
14 octobre 2010 à 10:44
Matériaux 20 écologique plomberie
Bonjour, mon Sanibroyeur WC se déclenchait tout seul. J'ai mis un bouton électrique pour local humide avant la prise de manière à pouvoir couper le courant après utilisation et je suis tranquille depuis 20 ans que je l'ai. Bonne chance.
20 décembre 2010 à 22:09
Matériaux 21 écologique plomberie
Bonjour à tous. Pour le problème de la chasse d'eau qui se déclenche à plusieurs reprises, ce qui est mon cas quelquefois, c'est tout simplement un faux contact dans le bouton.
Pour ma part, je rappuie dessus et ça s'arrête tout seul. Le mieux serait que je le remplace...
12 janvier 2011 à 10:13
Matériaux 22 écologique plomberie
Bonjour, mon Sanibroyeur était en panne et vu que ne voulais faire intervenir personne faute de moyen je me suis jeté à l'eau !
Outils : un masque à oxygène, une paire de gants, un tournevis, et une tige en fer semi-rigide style cintre, où pour ma part j'ai cassé la fourchette de mon barbecue.
Dévissez les tuyaux qui se trouvent juste avant le broyeur et avec la tige débloquer les lames de tous ce qui les obstruent.
P. S. : j'ai sorti mon WC complet (broyeur interne) sur ma terrasse que j'ai javellisé une fois terminé.
Bon courage, et bien que ce soit nos déchets, ça pue !
Tout le mérite est au pro.
19 juin 2011 à 13:48
Matériaux 23 écologique plomberie
Après plusieurs pressions sur le bouton de mise en marche... ce dernier ne fonctionne pas.
31 août 2011 à 10:06
Matériaux 24 écologique plomberie
Bonjour. Moi j'ai un broyeur Équation confort compact. J'étais absente pour 15 jours, je débranche toujours et ferme l'eau pendant mon absence. En rentrant j'ai tout remis en route, sauf que l'eau arrivait, mais pas d'aspiration et le moteur ronronnait. En consultant toutes les indications de tout le monde. J'ai tout débranché, sorti le WC et le moteur dehors, tout démonté tuyau en caoutchouc pour accéder à l'hélice qui était complètement entartrée, donc bloquée.
J'ai tout gratté, tout nettoyé au mieux mis du produit WC Net canalisation, laisser agir puis tout brossé et de nouveau gratté, rincé au jet dans le jardin pour faire partir les copeaux de tartre, tout remonté, remis en marche et top ça fonctionne, Temps passé avec mon mari 5 heures de temps, mais nous avons économisé au moins 2 à 300 euros de dépanneur, nous ne sommes pas plombier, mais bricoleur, il n'y a rien d'impossible.
Bon courage à tous, mais surtout ne baissez pas les bras il n'y a rien d'impossible.
26 novembre 2011 à 18:19
Matériaux 25 écologique plomberie
Je viens également de tester la solution proposée dans la réponse (6) et je confirme : ça marche.
Merci infiniment pour ces conseils d'une grande utilité.
31 janvier 2012 à 23:59
Matériaux 26 écologique plomberie
Bonjour, mon Sanibroyeur ne sarrête plus. Il continue à se remplir. Quelle en est la cause ?
13 février 2012 à 13:59
Matériaux 27 écologique plomberie
Alors j'aimerai juste signaler que la réponse N°6... c'est du génie !
Pour ceux qui ont un problème d'évacuation / aspiration de la cuvette alors que l'eau monte dans la cuvette, débranchez l'arrivée d'eau, débranchez le Sanibroyeur (électricité), rebranchez le Sanibroyeur et appuyez sur la chasse plusieurs fois.
L'eau ne montera pas... et la cuvette au bout d'un moment se videra... CQFD !
Merci bricoleur n°6, vous m'avez fait économiser 150 euros de dépannage !
12 mai 2012 à 15:33
Matériaux 28 écologique plomberie
je suis vraiment dans la m... et la solution n°6 ça marche pas, je fais comment !!
13 octobre 2012 à 03:05
Matériaux 29 écologique plomberie
Génial !!! la solution 6, ça marche...
15 mars 2013 à 15:50
Matériaux 30 écologique plomberie
Solution N° 6 : PARFAITE.
Merci...
Merci...
07 juin 2015 à 00:13
Matériaux 31 écologique plomberie
Solution Nº 6: PARFAITE :)
20 juin 2016 à 14:23
Matériaux 32 écologique plomberie
J'ai un Sanibroyeur comment dire il n'évacue plus rien j'ai même coupé l'arrivée d'eau.
J'ai enlevé tout le tuyau rien !!!!
Alors je me pose la question est-ce que je dois tout démonter afin de voir s'il n'y a rien dans le moteur qui coince car quand j'ai mis ma main dans le trou, je sens les dents et des trucs collés dessus, comment je pourrai faire car je vous avoue pas évident, c'est le cas de le dire c'est la m...
Merci à tous ceux qui me répondront.
02 juillet 2016 à 10:09
Matériaux 33 écologique plomberie
J'aimerais bien couper l'arrivée d'eau sur mon sanibroyeur mais il n'y en a pas ?!?
Il se connecte à la grosse évacuation des toilettes et rebalance tout vers un tuyau d'évacuation plus petit.
C'est la deuxième fois que je le démonte mais là mystère ...
La première fois ça avait bien marché :
On débranche, on dévisse les colliers de serrage sur les 2 accès, on le désolidarise des conduits et on peut le sortir.
Ensuite nettoyage et observation (attention c'est quand même super dégueu ...).
Moi, j'avais essayé de faire tourner les lames avec un tournevis et j'avais trouvé un caillou qui coinçait tout !
J'avais enlevé le caillou et remis l'ensemble et ça marchait bien.
Mais là c'est différent. la cuvette se remplit, l'eau monte, on entend le bruit de moteur du Sanibroyeur mais rien ... la cuvette est pleine et l'eau ne part pas.
J'ai démonté : pas de blocage. J'ai remonté et rebelote.
La cuvette se remplit et l'eau ne s'évacue pas. Pourtant on entend bien le broyeur se mettre en route il ronronne, ne s'arrête pas et rien ne se passe.
Du coup je l'ai débranché et j'ai condamné les toilettes (elles sont dans la salle de bain).
Je voulais tester le broyeur en le sortant de son logement puis en lui envoyant de l'eau à l'extérieur tout en le maintenant branché. Mais ça me parait un peu risqué (j'imagine l'effet geyser.
Si quelqu'un avait quelque chose à proposer, d'avance merci !
12 octobre 2016 à 21:39
Matériaux 34 écologique plomberie
Si ça peut aider.
J'ai moi aussi eu le cas suivant :
- Eau s'écoulant normalement au tirage de la chasse
- Bruit de moteur
- Pas d'évacuation
- Écoulement de l'eau de remplacement.
J'ai procédé au démontage du sani (sanicompact 43), blindé de calcaire comme beaucoup sur ce forum.
En accédant aux "couteaux/turbine" j'ai constaté que ça tournait donc j'ai remonté, toujours rien.
Je vous passe la suite où j'ai "tout essayé".
En désespoir de cause j'ai déconnecté l'eau ouvert pour laisser apparaître les couteaux, et tiré la chasse.
Je me suis rendu compte que la turbine bougeait, on pouvait pas appeler ça tourner...
Donc pour info même si ça peut paraître logique, quand la turbine est libre, elle tourne facilement, il n'y a pas beaucoup de frein moteur, et si elle est freinée par quoique ce soit elle s'arrête.
Le tout était propre mais j'ai monté une douille de 17 sur une visseuse pour la faire tourner à fond...et j'ai vu apparaître un Petit bout de lingette bébé que mon amour de fille avait mis aux toilettes...
J'ai passé 1 bonne heure à démêler tout ça, tout remonté et c'est reparti.
Pour ceux qui auraient ouvert et nettoyé de fond en comble comme moi, le problème peut se cacher sous la turbine... opaque.
Si ça peut aider.
- Bruit de moteur
- Pas d'évacuation
31 octobre 2017 à 02:25
Matériaux 35 écologique plomberie
La solution proposée en n°6 fonctionne ! Surtout ne pas désespérer.
J'ai dû lancer la chasse une dizaine de fois avant que l'eau ne s'évacue enfin et que le tout fonctionne à nouveau.
23 avril 2018 à 19:12
Matériaux 36 écologique plomberie
Après un gros nettoyage interne, remplissage en continu ? Moteur sous tension sans rotation ? ou rotation sans raison ?
Je confirme la solution 6 (Sanicompact CS40).
Pourquoi cette procédure fonctionne ??? La carte Bug ?
16 mai 2018 à 21:05
Matériaux 37 écologique plomberie
J'ai un souci avec mon Sanibroyeur.
Hier j'appuyai sur le bouton et ça voulait se lancer et puis plus rien, et aujourd'hui ça fonctionne mais ça broie qu'une fois au lieu de deux. J'ai bien peur que je vais tomber en panne de toilette.
Qui pourrait me conseiller ! La panne viendrait de quoi ?
Merci pour vos réponses.
11 juillet 2018 à 14:10
Matériaux 38 écologique plomberie
De retour après 15 jours de vacances mon Sanibroyeur accumule l'eau mais rien ne s'évacue.
J'ai essayé la méthode dans la réponse n°6 (en haut de la page) et ça fonctionne !
En résumé :
- Couper l'arrivée d'eau au WC
- Actionner à plusieurs reprises la chasse d'eau.
Au bout de deux essais, l'eau a été évacuée et tout redevient comme avant. :)
J'imagine qu'en deux semaines, le système s'est "grippé" et un petit forçage a dû être nécessaire dans mon cas.
Bref à essayer ! Bon courage.
En résumé :
05 septembre 2019 à 18:24
Matériaux 39 écologique plomberie
Moi je sollicite aussi vraiment votre aide car je suis désespéré.
Mon Sanibroyeur faisait un bruit toutes les 20 minutes et l'eau ne passait pas.
Il puait toutes les 20 minutes. On sait pas le démonter pour voir s'il y a du tartre ou objet coincé sur l'hélice ou grille de trou, du coup on a mit 24h du vinaigre blanc dans le Sanibroyeur débranché.
Et un autre produit, il a 10 ans.
Là il semble repartir mais bon mieux vaut-il garder celui-là ou on en rachète un ?
Si c'est pour que ça marche, pour en racheter un d'ici peu je suis embêté.
13 mai 2020 à 23:32
Matériaux 40 écologique plomberie
J'ai un problème avec mon sanibroyeur quand je tire la chasse l'eau monte mais ne s'évacue pas elle stoppe
21 juin 2021 à 21:03
Matériaux 41 écologique plomberie
Pour ouvrir un sanibroyeur SFA, rien de plus facile, je ne suis pas un professionnel ni un bricoleur averti.
IL faut désaccoupler le broyeur de l'installation.
Déclipser le haut du broyeur avec un tournevis plat en faisant appui sur les deux côtés.
On peut voir le moteur, avec la lame qui peut être bloquée.
Pour sortir le mécanisme il faut enlever trois vis, deux sur l'arrière et un sur le devant (un Saniplus).
On peut voir la turbine qui fait évacuer l'eau, et la faire tourner avec une clé à douilles.
Un bon nettoyage pour enlever le tartre avec de l'acide chlorhydrique, en prenant les précautions nécessaires (gants, masque), car le vinaigre, les détartrants ou les produits miracles ne peuvent rien contre le tarte de 5 ou 10 ans.
La membrane qui office de flotteur, pour actionner l'interrupteur du broyeur peut être aussi entartrée.
Cet interrupteur pourrait être à l'origine du problème de mon Sanibroyeur qui tourne sans s'arrêter sans aucune fuite dans mon installation.
Je l'ai commandé chez SFA 28 euros, en espérant que cela réglerait mon souci.
En attendant je l'ai branché sur une multiprise avec un interrupteur.
28 avril 2022 à 20:20
Matériaux 42 écologique plomberie
J'ai un sanibroyeur et lorsque je le branche, mon courant saute.
Est-il possible d'avoir de l'aide ?
04 janvier 2024 à 21:46
Matériaux 43 écologique plomberie
J'ai rencontré le même problème.
Mon sanibroyeur se remplissait mais ne vidait plus l'eau.
Je donnais quelques coups de ventouse et la chasse d'eau fonctionnait à nouveau... pour une seule fois.
Je tiens à réagir par rapport à la seconde réponse qui affirme que "le clapet anti-retour ne peut en aucun cas être en cause".
En réalité, si, cela peut être la cause du problème.
Dans mon cas, le clapet anti-retour dans la sortie d'eau de mon sanibroyeur ne se fermait plus complètement, ce qui devait probablement déclencher une sécurité par différence de pression empêchant l'évacuation de l'eau usée.
J'ai donc remplacé le clapet anti-retour (pour un coût de 20 Euros) et les chasses d'eau fonctionnent à nouveau parfaitement.
19 mai 2024 à 17:52
