Plus d'aspiration Sanibroyeur Sanicompact 43
5718
Question forum plomberie : Plus d'aspiration Sanibroyeur Sanicompact 43
Bobb
Bobb
Bonjour à tous,
Depuis cet après midi je connais un problème plus que gênant avec mon Sanibroyeur, il n'aspire plus !
Lorsque j'appuie sur le bouton, la cuvette se remplit d'eau, avec tout le bruit me signifiant que jusque là, tout va bien, et s'arrête brusquement au moment ou devrait se passer l'aspiration. Plus de bruit, pas d'aspiration, puis l'eau se remet à couler une 2ème fois et s'arrête de nouveau brusquement.
J'ai fait 4-5 essais qui ont toujours le même résultat, et je suis obligé de vider la cuvette avec un seau pour ne pas qu'elle inonde ma salle de bain. Petite comme grande chasse, les résultats sont identiques, et seul mon niveau d’inondation change.
Lorsque j'essaie de déboucher avec une ventouse, ayant d'abord pensé que le problème était tel, de l'eau fuit sur le sol derrière le Sanibroyeur. Elle fuit d'un petit tube en plastique, que j'ai entouré pour vous en rouge sur l'image suivante.
panne sanibroyeur sanicompact 43
J'ai également essayé, une fois l'engin débranché, de mettre la main (avec un gant, tant qu'à faire) au fond de la cuvette et essayer de toucher au moteur ou de voir si quelque chose bloque mais ma main est bien trop grande pour pouvoir arriver à quoi que ce soit.
Forcément, cela m'arrive au moment où je connais quelques problèmes de santé et d'estomac et cela me pourrit simplement la vie. La dernière personne à l'avoir utilisé m'annonce avoir entendu un bruit de moteur très étrange, trop bruyant lorsqu'il s'en est servi, et c'est la dernière fois qu'il a aspiré.
Sachant que je suis étudiant et fraîchement indépendant, je ne possède aucun outillage et connaissance dans la matière. Quel pourrait être le problème, et quels moyens pour y remédier ?
Je vous remercie par avance,
Bobb
27 octobre 2013 à 01:27
Réparer Sanibroyeur réponse 1
Bobb
Bobb
Finalement, un jour après, le fait d'appuyer sur la chasse ne déclenche même plus l'arrivée d'eau, uniquement un grand bruit sourd, suivi de rien.
27 octobre 2013 à 10:45
Réparer Sanibroyeur réponse 2
Peut-être que votre moteur est simplement mort.
Dans ce cas, il ne vous reste plus qu'à le changer.
Le fait qu'il soit devenu bruyant confirme l'hypothèse.
Il date de quand votre Sanibroyeur ? S'il est vieux, c'est sans doute normal, mais je crois que le Sanicompact 43 est plutôt récent, non ?
Si vous en servez souvent, le moteur a simplement vécu, ou alors vous avez jeté des choses interdites ?
Une autre hypothèse est que le tuyau en plastique a souffert, peut-être à cause du calcaire ?
Mais pour le bruit sourd, je ne sais pas, essayer d'approfondir le sujet. titter
Bonne journée !
18 avril 2018 à 15:24
Réparer Sanibroyeur réponse 3
J'ai un Sanibroyeur compact 43, le broyeur tourne en permanence, et l'eau dans la cuvette a du mal à partir, on dirait qu'il n'y a plus d'aspiration du coup je suis toujours en train de le débranché, est-ce que quelqu'un peu me dire de quoi cela pourrait provenir, si s'est l'électrovanne, ou la carte électronique.
Merci pour votre retour.
Bien cordialement
13 octobre 2022 à 17:43
Proposer une réponse à Plus d'aspiration Sanibroyeur Sanicompact 43
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Sanicompact 43 mode programmation
    N°9521 : Bonjour. J'ai un Sanicompact 43 sans lave-main, qui me pose le problème suivant : l'aspiration ou la chasse ne me semble pas suffisante, le problème existe principalement avec les urines. Le fond de la cuvette reste teinté, et...
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. WC broyeur SFA Sanicompact 43 se lance pas quand j'appuie sur le bouton poussoir
    N°5497 : Bonjour, J'ai un WC broyeur SFA Sanicompact 43, et depuis 16h maintenant quand j’appuie sur le bouton poussoir rien se lance, je vous laisse imaginer dans la galère que nous sommes. Auparavant quelquefois il fallait appuyer...
  • 5. Sanicompact SFA 43 moteur ne s'enchenche plus
    N°8688 : Bonjour. Je dispose d'un Sanicompact 43 dont le moteur ne s’enclenche plus après injection de l'eau dans la céramique. J'ai démonté l'ensemble et rien n'empêche le moteur de tourner. Question : le mécanisme...
  • 6. Branchement tuyaux Sanibroyeur sanicompact 45
    N°6593 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un Sanibroyeur sanicompact45 d'occasion qui était débranché et qui était utilisé avec un lave-main. J'ai des doutes sur le branchement des 2 tuyaux car je n'ai pas de lave-mains. Quel...
  • 7. Sanibroyeur n'évacue pas
    N°775 : Bonjour, j'ai un sanibroyeur modèle Sanicompact qui n'évacue plus. Le moteur tourne, mais il n'y a quasiment pas d'aspiration, sauf lorsque je dévisse le bas de la colonne d'évacuation (les déchets sont évacués vers l'étage...
  • 8. Problème Sanicompact 43 bouché
    N°7633 : Bonjour, Mon enfant a jeté dans les toilettes des lingettes, donc l'eau ne se vide plus des toilettes. Je pense que le broyeur ne fonctionne plus ? Comment faire pour régler ce problème ? Merci pour votre aide.
  • 9. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 10. Tartre Sanibroyeur
    N°417 : Bonjour. Peut-on protéger un Sanibroyeur du tartre avec des produits ou autre solution ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Plus d'aspiration Sanibroyeur Sanicompact 43 >>>
