Panne Sanibroyeur bruit tourne et n'aspire plus
Travaux réparation plomberie : Panne Sanibroyeur bruit tourne et n'aspire plus
Bonjour, j'ai vraiment besoin de votre aide. Hier j'ai ouvert mon Sanibroyeur car il ne s'enclenchait pas lorsque je tirais la chasse et s'enclenchait quelques minutes plus tard en tournant pendant une minute au moins. Donc je l'ai nettoyé. Sur le moment il est reparti normalement mais ce soir j'ai un gros problème. Lorsque je l'enclenche, il fait un bruit de cailloux et tourne, tourne tourne et n'aspire plus l'eau !
Je viens de le redémonter mais il fait encore ce bruit.
Je suis désespérée... Pouvez vous m'aider
17 novembre 2008 à 04:35
Même problème que vous, si quelqu'un pouvait apporter une réponse ?
12 mai 2009 à 20:27
Pour la panne de votre Sanibroyeur le bruit de cailloux, c'est le calcaire qui s'est formé, il faut démonter.
07 novembre 2011 à 20:05
1 Débrancher la prise.
2 Démonter le capot.
3 Repérer le pressostat (appareillage rond branché en haut du WC au moyen d'un petit tube rigide de 4 à 5 mm sur lequel sont branchés 2 fils électriques).
4 Repérer et débrancher ces deux fils.
5 Enlever le pressostat en tirant dessus.
6 Vérifier que le tuyau du pressostat n'est pas bouché ainsi que celui où il est enfiché.
7 A l'aide d'une pompe à vélo vérifier le fonctionnement du pressostat en soufflant par le tube on doit entendre un léger clic (contact électrique qui s’enclenche), vérifier le bon état du contact à l'aide d'un ohmmètre (placer les fiches de l'appareil sur les cosses où étaient branchés les 2 fils, l'aiguille doit tendre vers zéro.
8 Si le fonctionnement est correct remonter le pressostat et rebrancher les 2 fils.
9 Rebrancher le WC sur le secteur (prise).
10 Faire un essai en tirant la chasse.
Si le WC ne fonctionne toujours pas.
1 Débrancher la prise de courant.
2 Débrancher les 2 fils du pressostat et les relier entre eux.
3 Rebrancher la prise le moteur du WC devrait s'allumer (re-débrancher la prise pour arrêter le WC).
4 Le WC fonctionne le pressostat est en cause, le changer après avoir bien vérifié que le trou où est enfoncé celui-ci n'est pas bouché.
5 Si cela ne fonctionne toujours pas avec les 2 fils du pressostat relié vérifier s'il n'y aurait pas un fusible de protection qui aurait grillé.
Voilà, j'espère vous avoir aidé.
Chris.
Chris.
14 janvier 2013 à 10:26
