Beaucoup d'eau reste dans la cuvette de mon Sanibroyeur
3911
Conseils réparation plomberie maison : Beaucoup d'eau reste dans la cuvette de mon Sanibroyeur
J'ai installé un Sanibroyeur compact dans la salle de bain qui se trouve à l'étage.
Celui-ci est branché sur un tuyau PVC de 40 mm. En amont du tuyau se trouve une baignoire, en aval un lavabo.
J'ai une pente raisonnable (4 cm) pour deux mètres de tuyau.
Ensuite la canalisation descend de 3 m environ pour aller au tout à l'égout.
J'ai installé un clapet anti-retour entre la baignoire et le WC car l'eau remontait dans celle-ci quand je tirais la chasse.
Après ce tour d'horizon de l'installation, voici mon problème :
quand je fais fonctionner la chasse, le moteur fonctionne bien, le contenu de la cuvette s'évacue, mais ensuite le niveau d'eau monte assez haut (mi-cuve) et l'eau met un temps fou à s'évacuer.
Quelqu'un a-t-il un diagnostique à mon problème ?
D'avance merci.
Christophe
29 avril 2009 à 01:30
Vraisemblablement, il s'agit d'un problème de pression dans vos canalisations.
Il faudrait peut-être prévoir une prise d'air à l'entrée de vos égouts.
Si vous avez la possibilité de soulever le regard, faites un essai regard ouvert.
Bon courage, l'ancien BB 29/04/2009
Bonjour, montez une soupape anti vide en tête de l'évacuation.
G. B.
04 mai 2009 à 01:02
Proposer une réponse à Beaucoup d'eau reste dans la cuvette de mon Sanibroyeur
  • 1. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 2. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 3. Sanibroyeur en panne
  • 4. Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
    N°6237 : Bonjour. Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées. Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau...
  • 5. Sanibroyeur n'aspire plus l'eau dans la cuvette
    N°8156 : Bonjour messieurs dames. Voilà j'ai un gros problème à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout les moyens de faire intervenir quelqu'un pour réparer le problème, du coup vous êtes mon dernier recours. Mon sanibroyeur a un...
  • 6. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 7. Plus d'aspiration Sanibroyeur Sanicompact 43
    N°5718 : Bonjour à tous, Depuis cet après midi je connais un problème plus que gênant avec mon Sanibroyeur, il n'aspire plus ! Lorsque j'appuie sur le bouton, la cuvette se remplit d'eau, avec tout le bruit me signifiant que...
  • 8. Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
    N°3431 : Bonjour. La cuvette de mon sanibroyeur SFA se remplit d'eau quand j'actionne le bouton, le moteur ronronne mais l'aspiration ne se fait pas. J'ai démonté le réservoir et nettoyé l'intérieur, l'hélice tourne normalement (à...
  • 9. Reste beaucoup d'eau dans cuvette toilettes
    N°3048 : Après avoir tiré la chasse, l'eau s'évacue très bien mais il reste toujours une grande quantité d'eau qui ne part pas. Que faire ? Merci.
  • 10. Fuite d'eau cuvette d'un Sanibroyeur
    N°7773 : Bonjour. Depuis peu mon Sanibroyeur compact fuit, l'eau s’écoule doucement dans la cuvette, il n'y a pas de reversoir sur ce modèle. L'arrivée d'eau est en directe. Le niveau d'eau augmente donc et au bout d'un moment,...
>>> Résultats suivants pour : Beaucoup d'eau reste dans la cuvette de mon Sanibroyeur >>>
thermostat chauffe eausiphon lavabo inoxpanne chauffe eau 01fuite cumulus chaffoteaux et maury bricovideo
