Sanibroyeur neuf n'aspire pas entièrement
2277
Questions plomberie maison : Sanibroyeur neuf n'aspire pas entièrement
Bonjour, je viens d'acheter un apartement et le sanibroyeur n"aspirait pas bien j'ai donc changé de sanibroyeur par un SFA neuf, mais celui là n'aspire pas la totalité de la cuvette, il faut répéter le cycle au moins 2 fois : j'ai remarqué que l'eau ne monte pas jusqu'en haut de la cuvette ; Besoin d'aide svp. Merci.
L'eau ne doit pas monter jusqu'au haut de la cuvette... C'est risqué ! Mais si vous pensez que la quantité d'eau déversée dans la cuvette est insuffisante pendant la durée du cycle de nettoyage (tester en ajoutant une quantité d'eau supplémentaire à celle du robinet à l'aide d'un seau) il faudrait peut-être voir du côté du débit du robinet qui serait trop faible ?
Le test indiqué précédemment devrait vous donner la réponse. Attention que ce ne soit pas le contraire : débit du robinet trop important et dans ce cas le broyeur n'a pas le temps de tout avaler. Il faudrait dans ce cas réduire le débit du robinet d'arrivée d'eau. Conseil : faire des essais en variant le débit d'arrivée d'eau.
Proposer une réponse à Sanibroyeur neuf n'aspire pas entièrement
  • 1. Panne Sanibroyeur bruit tourne et n'aspire plus
    N°3434 : Bonjour, j'ai vraiment besoin de votre aide. Hier j'ai ouvert mon Sanibroyeur car il ne s'enclenchait pas lorsque je tirais la chasse et s'enclenchait quelques minutes plus tard en tournant pendant une minute au moins. Donc je l'ai...
  • 2. Sanibroyeur n'aspire plus l'eau dans la cuvette
    N°8156 : Bonjour messieurs dames. Voilà j'ai un gros problème à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout les moyens de faire intervenir quelqu'un pour réparer le problème, du coup vous êtes mon dernier recours. Mon sanibroyeur a un...
  • 3. Sanibroyeur aspire siphons douche lavabo situés après
    N°3124 : Bonsoir. Mon sanibroyeur aspire les siphons du lavabo et de la baignoire à l'étage : le plus loin, un lavabo puis la baignoire, un clapet anti-retour, tout ça en Ø 40. Après vient le sanibroyeur sur un T Ø 50, puis descente...
  • 4. Sanibroyeur tourne mais n'aspire pas malgré un démontage
    N°5008 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur "Sanicompact Leader" et un problème. L'eau coule, le moteur se met en marche (on l'entend au bruit) mais nous n'avons aucune aspiration. Nous l'avons démonté, retiré les déchets, sans succès. Que...
  • 5. Plus d'aspiration Sanibroyeur Sanicompact 43
    N°5718 : Bonjour à tous, Depuis cet après midi je connais un problème plus que gênant avec mon Sanibroyeur, il n'aspire plus ! Lorsque j'appuie sur le bouton, la cuvette se remplit d'eau, avec tout le bruit me signifiant que...
  • 6. Sanibroyeur en panne
  • 7. Sanibroyeur en panne
    N°1211 : Bonjour, mon sanibroyeur n'aspire plus ! Ce qui fait que l'eau monte car elle n'est plus évacuée. J'entends le moteur qui fonctionne (donc il broie)... mais rien ne part... Je viens de passer une heure à écoper... J'ai essayé...
  • 8. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 9. Sanibroyeur moteur ne tourne pas
    N°9934 : Bonjour à tous. Partie hydraulique : Nettoyage complet du sanibroyeur • Durites et évacuation • Pressostat OK • Clapet anti-retour libre • Pression réseau 3 bars Parties électriques : • Le pressostat...
  • 10. Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
    N°3431 : Bonjour. La cuvette de mon sanibroyeur SFA se remplit d'eau quand j'actionne le bouton, le moteur ronronne mais l'aspiration ne se fait pas. J'ai démonté le réservoir et nettoyé l'intérieur, l'hélice tourne normalement (à...
>>> Résultats suivants pour : Sanibroyeur neuf n'aspire pas entièrement >>>
plomberie decojoint plomberiefuite chauffe eautrompe a eau
