Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
5331
Question forum plomberie : Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
loulou113
loulou113
Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème.
Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40. Merci pour vos réponses.
05 décembre 2012 à 21:30
Dépannage Sanibroyeur compact 1
PL
PL
13 531 messages
Votre Sanibroyeur n'est-il pas placé un peu haut ? Et donc principe des vases communiquant le niveau s’équilibre.
Ou alors un réglage du Sanibroyeur est peut-être nécessaire, niveau haut ou bas ?
06 décembre 2012 à 17:27
Dépannage Sanibroyeur compact 2
loulou113
loulou113
J'ai installé un Sanibroyeur compact pro SFA dans la salle de bain qui se trouve à l'étage.
Celui-ci est branché sur un tuyau PVC de 40 mm horizontal sur 2 mètres avec 3 coudes. J'ai une pente de 2 cm pour deux mètres de tuyau. Il est installé simplement sur le sol.
Après ce tour d'horizon de l'installation, voici mon problème : quand je fais fonctionner la chasse, le moteur fonctionne bien, le contenu de la cuvette s'évacue, mais ensuite le niveau d'eau monte assez haut (mi-cuve) et l'eau ne s’évacue pas.
Quelqu'un a-t-il un diagnostic à mon problème ?
D'avance merci.
06 décembre 2012 à 22:22
Dépannage Sanibroyeur compact 3
PL
PL
13 531 messages
Comme je vous l'ai dit il y a un réglage de niveau à effectuer dans le Sanibroyeur, ou encore la levée de la tirette d’évacuation est trop longue à remonter et équilibre les niveaux avant enclenchement de la pompe, essayez si vous en avez la possibilité, de débrancher le Sanibroyeur de mettre un seau, tirer la chasse et voir ce qui se passe. sweat
07 décembre 2012 à 18:20
Dépannage Sanibroyeur compact 4
J'ai un problème similaire : le broyeur s'est mis à se remplir d'eau sans que je fasse quoi que ce soit.
J'ai tiré la chasse et l'eau s'est évacué... puis la cuvette a recommencé à se remplir !
J'ai donc débranché l'appareil ; dès que je l'ai rebranché, elle a recommencé à se remplir !
Donc l'évacuation marche très bien, mais la cuvette se remplit sans arrêt... Ça dit quelque chose à quelqu'un ?!
Merci de votre aide !
02 janvier 2013 à 15:42
Dépannage Sanibroyeur compact 5
Je confirme avoir le même problème, et ce avec un équipement tout neuf.
En actionnant le bouton poussoir le niveau monte (normal mais un peu inquiétant la première fois car on redoute le débordement), puis evacuation OK, puis le niveau remonte très lentement jusqu'aux 3/4 de la cuve. funk
Je vous laisse imaginer les conséquences pour l'utilisateur suivant. titter
Seule solution trouvée pour le moment : lorsque la cuve se vide, le coupe le robinet d'eau pour éviter qu'elle se remplisse de trop mais pas idéal...
Je me demandais s'il existait un "réglage de ce niveau" ?
Merci et bonne bricole à tous.
Alanparsonprojet
18 août 2013 à 11:31
Dépannage Sanibroyeur compact 6
Même problème.
Je me demande, si l'eau monte le Sanibroyeur peut déborder ou il y a une sécurité comme pour les lavabos quand il y a un trop plein d'eau ?
Merci pour vos réponses... urgent... sweat
27 février 2020 à 16:59
Dépannage Sanibroyeur compact 7
Même problème ! Une réponse svp !!!
23 novembre 2020 à 16:36
Dépannage Sanibroyeur compact 8
J'ai un sanibroyeur SFA SANICOMPACT 545 installé au sous sol de la maison en 02/2014.
Il a très bien fonctionné jusqu'à présent ; mais depuis plusieurs semaines la cuve se remplit après chaque utilisation.
Le niveau d'eau monte doucement, et il faut vider la cuve, en appuyant sur le bouton de chasse d'eau sinon, elle déborde.
En fermant le robinet d'arrivée d'eau, la cuve ne se remplit plus. (C'est logique puisque je coupe l'alimentation en eau).
J'ai interrogé le SAV de SFA.
Le technicien m'a répondu que le problème était dû à l'électrovanne et qu'il fallait la remplacer.
Donc, j'ai commandé à SFA une électrovanne (28,44 € TTC) et je l'ai remplacée.
Le problème est résolu.
Le sanibroyeur fonctionne à nouveau très bien.
Le niveau d'eau dans la cuve est normal et se maintient au bon niveau.
Pour remplacer l'électrovanne, il faut déposer le sanibroyeur pour accéder par "en dessous".
Prévoir un collier car je n'ai pas pu réutiliser celui d'origine.
Nota: Un artisan plombier que j'ai interrogé m'a répondu qu'il fallait remplacer l'ensemble (700 € au minimum). !!!!
C'est un témoignage en souhaitant être utile à quelqu'un.
Robert. Puy de Dôme
15 mai 2021 à 18:09
Dépannage Sanibroyeur compact 9
Je fais venir quelqu'un ce soir.
Mon sanibroyeur SFA à 2 ans et ce problème est arrivé brutalement.
Plusieurs pistes
Le WC a 17 ans
Fuite ?
Tuyaux ou comme la fois dernière nettoyage à cause d'un noyau d'olive.
La fois suivante un plastique de l'abattant avait tout "bousillé"
En gros pas l'idéal et ça revient cher car c'est fragile.
Je reviens ce soir vers vous biggrinhuffy
15 septembre 2021 à 08:07
Proposer une réponse à Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
  • 1. Liquide dans le moteur d'un Sanibroyeur SFA compact pro
    N°4590 : Bonjour, j'ai nettoyé mon Sanibroyeur SFA compact pro dont l'évacuation ne se faisait plus... Après "décrassage", j'ai vidé le liquide du bloc moteur (59 sur les docs SFA) avant de m'apercevoir que ce n'était pas de l'eau mais...
  • 2. Sanibroyeur en panne
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. Dépannage Sanibroyeur pro XR SFA
    N°6857 : Bonjour. J'ai un Sanibroyeur pro XR SFA ; réf LA03-P30 le moteur ne s'arrête pas dès qu'on l'actionne ? On me dit éventuellement de changer la membrane ? Merci de me conseiller. Cordialement. P. C.
  • 5. Démontage Sanibroyeur SFA Pro K70
    N°8602 : Bonjour. J'ai résolu un problème ce jour sur un Sanibroyeur SFA Pro référence K70 (ancien modèle donc pas de notice ni de tuto sur internet). Ce Sanibroyeur n'a pas de trappe de visite donc pour l'ouvrir, il faut démonter...
  • 6. Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
    N°3431 : Bonjour. La cuvette de mon sanibroyeur SFA se remplit d'eau quand j'actionne le bouton, le moteur ronronne mais l'aspiration ne se fait pas. J'ai démonté le réservoir et nettoyé l'intérieur, l'hélice tourne normalement (à...
  • 7. Moteur Sanibroyeur tourne en permanence
    N°6237 : Bonjour. Je possède un Sanibroyeur compact SFA depuis 2004, j'ai procédé au nettoyage du broyeur avec vinaigre puis remontage, beaucoup de tartre, durites nettoyées. Lors du branchement prise électrique, et le robinet eau...
  • 8. Sanibroyeur compact Watermatic sans eau
    N°1190 : Suite à une interruption de courant pendant son fonctionnement, l'eau ne vient plus dans la cuvette de mon sanibroyeur (Watermatic W10). En parcourant le forum, je conclus à une panne de l'électrovanne. Pouvez-vous m'indiquer...
  • 9. Beaucoup d'eau reste dans la cuvette de mon Sanibroyeur
    N°3911 : Bonjour, J'ai installé un Sanibroyeur compact dans la salle de bain qui se trouve à l'étage. Celui-ci est branché sur un tuyau PVC de 40 mm. En amont du tuyau se trouve une baignoire, en aval un lavabo. J'ai une pente...
  • 10. Panne broyeur Sanibroyeur SFAx2
    N°3709 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur SFA X2, il est en panne, et le plombier qui est venu m'a certifié qu'il fallait le changer en m'annonçant une facture exorbitante, et en me jurant que l'appareil ne s'ouvrait pas, donc qu'on ne...
>>> Résultats suivants pour : Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA >>>
bricovideo robinet 3dinstaller wc suspenduprobleme production d eau chaudefuite reservoir wc dans la cuvette 2
