Perte de pression débit aux robinets
9504
Question Forum Plomberie : Perte de pression débit aux robinets
Dennver
Dennver
Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets.
Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit.
La pression à ce manomètre est bonne, j'ai 3,5 bars.
Par contre, à mon robinet, c'est toujours pareil : un fort débit à l'ouverture, puis il se réduit jusqu'à quasi nul. J'ai court-circuité l'adoucisseur et enlevé la cartouche filtrante, c'est toujours pareil.
Avez-vous déjà eu ce cas ? Avez-vous une idée du problème source ?
Denis
26 avril 2023 à 21:23
30 074 messages
Bonjour Denis. Il s'agit d'un limiteur de pression. Il doit vous indiquer la pression statique (robinets fermés) et dynamique (au moins un robinet ouvert). Si la pression dynamique chute beaucoup, on peut incriminer le réseau. Ou le réducteur de pression.
Depuis un moment
Y a-t-il eu intervention sur le réseau d'eau en amont de votre compteur, donc sur la partie publique du réseau ?
Vos voisins ont-ils les mêmes problèmes ?
Hypothèse
: le problème peut venir du réseau. Ou du réducteur de pression.
Vérification : On débranche l'alimentation de l'habitat après compteur, on fait débiter dans une lessiveuse et on évalue le débit. Ou bien avec un tuyau d'arrosage dehors. Avec et sans réducteur de pression.
On vous laisse faire les essais.
26 avril 2023 à 23:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Dennver
Dennver
Merci GL
J'ai fait un nouveau test pour vérifier le réseau, après avoir demandé aux voisins qui n'ont pas de problème.
J'ai branché le manomètre directement sur l'arrivée et j'ai 4,5 bars.
Je n'ai par contre pas vérifier effectivement si le débit reste constant.
Je vais reverifier.
Et si c'est OK je vais changer le réducteur de pression.
27 avril 2023 à 00:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
30 074 messages
Re.
Donc avant le réducteur. C'est la pression statique ; elle ne justifie pas la présence d'un réducteur de pression.
Faites un essai de débit direct sans réducteur. Si le débit est bon, le réseau (la vanne qui isole votre habitat, si elle n'est pas partiellement ouverte) n'est pas en cause.
27 avril 2023 à 11:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonjour. Problème résolu.
Cela venait bien du réducteur de pression.
Denis.
27 avril 2023 à 12:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum Plomberie
13 037 messages
27 avril 2023 à 12:55
Proposer une réponse à Perte de pression débit aux robinets
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 2. Perte de pression après plusieurs mois
    N°2606 : Bonjour, j'ai changé deux fois ma réduction de pression (3 bars au mano) en un an et demi. Au bout de quelques mois le débit aux robinets baisse. Je resserre la vis de réglage et petit à petit je finis par arriver à une...
  • 3. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 4. Groupe de sécurité réducteur de pression perte d'eau comment tester ?
    N°6405 : Bonjour à tous, Je constate depuis plusieurs mois un écoulement d'eau important au niveau du groupe de sécurité du cumulus. Pour info : Mon cumulus a 2 ans et fonctionne en heure creuse. Mais ça ne fait plus de goutte à...
  • 5. Plus de débit robinets eau chaude
    N°6778 : Bonsoir à tous, Depuis quelque jours j'ai un débit faible aux robinets d'eau chaude (seul un tout petit filet d'eau chaude coule). Ce problème se retrouve à tous les robinets (douche, évier SDB, cuisine...) dès que je...
  • 6. Problème perte de pression
    N°8142 : Bonjour. Et merci pour l'ajout sur le forum. Je viens ici car j'ai 1 souci récurrent de perte de pression. Parfois l'eau chaude coule en simple filet d'eau... Apparemment le problème ne vient pas de la Compagnie des Eaux.......
  • 7. Perte progressive de débit sur réseau d’eau
    N°2785 : Bonjour. J'ai constaté depuis plusieurs mois une diminution du débit (pression ?) sur mon circuit d'eau sanitaire. J'ai essayé de régler différemment mon réducteur de pression (Rédufix) mais un autre problème est alors...
  • 8. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 9. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 10. Robinets faible pression d'eau
    N°754 : Tous les robinets de ma maison ont un faible débit d'eau, en particulier l'eau chaude. Je suis débutant et ne connais que très peu les termes appropriés. Pourriez-vous m'aider à m'expliquer comment augmenter la pression de mes...
>>> Résultats suivants pour : Perte de pression débit aux robinets >>>
evacuation des eaux cuisine pvcdepannage pompe a eau 07calcaire dans les wcidentification robinet baignoire grohe
