Profil du membre Dennver
Membre inscrit Dennver sur le forum Plomberie
Merci GL
J'ai fait un nouveau test pour vérifier le réseau, après avoir demandé aux voisins qui n'ont pas de problème.
J'ai branché le manomètre directement sur l'arrivée et j'ai 4,5 bars.
Je n'ai par contre pas vérifier effectivement si le débit reste constant.
Je vais reverifier.
Et si c'est OK je vais changer le réducteur de pression.
Je vais reverifier.
27 avril 2023 à 00:11
Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets.
Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit.
La pression à ce manomètre est bonne, j'ai 3,5 bars.
Par contre, à mon robinet, c'est toujours pareil : un fort débit à l'ouverture, puis il se réduit jusqu'à quasi nul. J'ai court-circuité l'adoucisseur et enlevé la cartouche filtrante, c'est toujours pareil.
Avez-vous déjà eu ce cas ? Avez-vous une idée du problème source ?
Denis
Denis
26 avril 2023 à 21:23
