Problème perte de pression
8142
Question Forum Plomberie : Problème perte de pression
Bibi1976
Bibi1976
Et merci pour l'ajout sur le forum.
Je viens ici car j'ai 1 souci récurrent de perte de pression. Parfois l'eau chaude coule en simple filet d'eau...
Apparemment le problème ne vient pas de la Compagnie des Eaux.... Je les ai appelés.
Quelqu'un pourrait me renseigner ? Que faire ?
Merci pour votre aide et vos conseils.
17 février 2021 à 14:09
On ne sait même pas comment est produite l'eau chaude.... funk
Autant chercher une réponse dans la rubrique "astrologie" de votre journal....
Un minimum de précisions s'impose ! shocked
18 février 2021 à 13:54
Bibi1976
Bibi1976
Désolée je ne suis qu'une femme...
Production par cumulus.
18 février 2021 à 16:24
30 071 messages
Bonjour Bibi1976. Le forum est ouvert à quiconque constate un problème dans son habitat, et vous avez eu raison de poser la question.
Chaudière ou cumulus, les productions sont différentes.
Vous dites : "Parfois l'eau chaude coule en simple filet d'eau..."
1. Cela signifie que parfois l'eau coule normalement ; est-ce le cas ? Est-ce suite à une action quelconque de votre part ou non ?
2. Ce faible débit concerne t-il tous les robinets d'eau chaude de l'habitat ? C'est à dire, douche ou baignoire (mitigeur basique ou thermostatique ?), évier, lavabo ?
3. Le phénomène est-il apparu d'un coup ou cela est-il progressivement survenu ?
4. Le chauffe-eau est-il ancien (10 ans et plus) ou plus récent ?
5. L'eau est-elle particulièrement dure chez vous (très riche en sels minéraux produisant des dépôts de calcaire) ?
6. Le faible débit ne concerne t-il que le réseau eau chaude ?
7. Un proche expérimenté et outillé pourrait-il vous aider ?
Ces données pourront peut-être aider pour vous donner quelques pistes.
A suivre.
18 février 2021 à 19:02
Vous n'avez pas à être désolée : la moitié de l'humanité est du genre féminin biggrin
Avec un cumulus il n'est pas rare que le groupe de sécurité se colmate pour diverses raisons.
C'est une des causes les plus probables mais impossible d'affirmer "c'est ça !".
La réparation est facile et peu coûteuse : il suffit d'en mettre un neuf.
C'est à la portée d'un bricoleur moyen qui sache faire un joint.
18 février 2021 à 19:03
Proposer une réponse à Problème perte de pression
  • 1. Problème plomberie perte pression d'eau froide
    N°3953 : Bonjour. Je suis bricoleur amateur, j'ai un petit chalet, de l'eau de forage uniquement, une sortie forage en tube poly-plastique de diamètre 25, environ 20 m reliés directement à la cuisine avec robinet d'eau froide. Tout va...
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
  • 4. Perte de pression chauffe eau gaz problème adoucisseur
    N°7724 : Bonjour. Suite au dysfonctionnement de l'adoucisseur de mon immeuble du sel adoucisseur est passé dans le réseau d'eau. Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. C'est-à-dire qu'au niveau de l'eau froide la pression est...
  • 5. Perte de pression sur tuyau polyéthylène
    N°5649 : Bonjour, j'ai réparé un vieux tuyau noir sans bande bleu polyéthylène de 27 /28 avec un raccord laiton de 25 et je perds en pression à l'arrivée. Est-ce normal ? Que puis-je faire pour résoudre le problème ? Merci...
  • 6. Problème perte de pression forage
    N°3420 : Bonjour, j'ai un forage, à la sortie de ce dernier l'eau passe dans une lampe UV pour le traitement. La pression a baissé au robinet, j'ai changé tous les filtres,et toujours pareil, quand je supprime la lampe la pression...
  • 7. Perte de pression après plusieurs mois
    N°2606 : Bonjour, j'ai changé deux fois ma réduction de pression (3 bars au mano) en un an et demi. Au bout de quelques mois le débit aux robinets baisse. Je resserre la vis de réglage et petit à petit je finis par arriver à une...
  • 8. Problème de douche pression non constante
  • 9. Perte de pression sur arrosage automatique multivoies
    N°5131 : Bonsoir à tous, je dispose d'un système d'arrosage automatique à trois voies ; - les voies ne fonctionnent jamais en même temps - sur les deux voies concernées par le problème il y a quatre buses par voie - chaque voie est...
  • 10. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
>>> Résultats suivants pour : Problème perte de pression >>>
mur lavabo contrplaque forum plomberieprobleme demontage mitigeur douche 03reglage temperature chauffe eau 18 bricovideoballon eau chaude
