Démontage abattant WC
9503
Question Forum Plomberie : Démontage abattant WC
cxfreeze
cxfreeze
Je cherche à remplacer mon abattant de toilette.
Comment faire pour dévisser l'abattant ?
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un accès par le haut.
Et en bas, c'est une sorte de cheville en plastique, mais impossible de faire quoi que ce soit.
J'ai essayé de dévisser, de tirer, par le haut et le bas. Aidez-moi, s'il vous plaît !
img20230426204526img20230426183819img20230426204516
26 avril 2023 à 21:05
JR48
JR48
358 messages
Vous devez intervenir en dévissant l'écrou à oreilles en plastique (photo du centre) qui aurait du être monté avec une rondelle, on voit que cet écrou est encastré dans la porcelaine, ce qui ne va pas être simple, mais n'ayez pas peur de forcer, ce n'est que du plastique.
27 avril 2023 à 07:52
Proposer une réponse à Démontage abattant WC
  • 1. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 2. Problème de démontage abattant WC
    N°8737 : Bonjour. Je ne parviens pas à enlever l'abattant des toilettes pour le changer. J'ai démonté l'écrou papillon et je suis bloqué avec une espèce de pastille en caoutchouc. Quelqu’un à t il déjà rencontré ce...
  • 3. Problème démontage abattant WC
    N°9440 : Bonjour. J'ai un WC suspendu de marque Jacob Delafon, avec un abattant qui est cassé, et que je cherche donc à remplacer. J'ai enlevé les rosaces, et j'ai commencé à dévisser les deux vis situées dessous, mais j'ai...
  • 4. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 5. Conseils pour démonter le couvercle de WC suspendu Jacob Delafon
    N°5736 : Bonjour, Impossible de démonter le couvercle de mes WC suspendu Jacob Delafon, pas de bouton poussoir (WC fixé avec deux tiges filetées sortant du mur, rien d'autre). Merci de me renseigner.
  • 6. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
  • 7. Changer un abattant sur un vieux modèle de WC
    N°6633 : Bonjour, J'ai un gros problème pour changer l'abattant de mes WC. :sweat: En effet, au moment de retirer l'ancien je me suis rendue compte que les vis ne sortaient pas par en dessous et doivent donc être à l'intérieur même...
  • 8. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 9. Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
    N°890 : Bonjour, Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ? Merci.
  • 10. Changer l'abattant de mon WC suspendu
    N°5796 : Bonjour, L'abattant de mon WC suspendu bouge. Après l'avoir démonté, je me rends compte qu'une des fixations bouge. Mais je ne comprends pas comment la resserrer. Il est impossible d'accéder à la fixation par dessous......
>>> Résultats suivants pour : Démontage abattant WC >>>
