Perte progressive de débit sur réseau deau
Conseils réparation plomberie maison : Perte progressive de débit sur réseau deau
Bonjour. J'ai constaté depuis plusieurs mois une diminution du débit (pression ?) sur mon circuit d'eau sanitaire. J'ai essayé de régler différemment mon réducteur de pression (Rédufix) mais un autre problème est alors survenu... le débit (la pression ?) est meilleur qu'auparavant lorsque j'ouvre le robinet mais rapidement (4 secondes environ) et progressivement il chute à un niveau beaucoup trop faible. Mon problème survient aussi bien sur l'eau chaude que l'eau froide. J'ai bien sûr essayé de régler différemment mon réducteur, mais le problème reste le même à peu de différence près. Merci à tous.
27 mars 2008 à 02:31
Questions 1 plomberie maison
Bouchon dans le circuit d'arrivée d'eau froide ou réducteur de pression défaillant.
29 mars 2008 à 17:06
Questions 2 plomberie maison
Pourquoi un réducteur de pression si vous n'en n'avez pas ?
Questions 3 plomberie maison
Le réducteur de pression est certainement H.S. le remplacer.
27 novembre 2008 à 02:38
